Взять даннные из шаблона
Есть файл шаблон экзель (xlt) . В нем записан список сотрудников. В этой же папке есть файл экзеля (xls). Как сделать, чтобы при открытии файла xls данные (список сотрудников) брались из шаблона ? т.е. каждый раз при открытии xls он обновлялся согласно данным шаблона . ... |
| 11.01.2012, 14:22 |
xlt можно программно открывать так же, как и xls и брать данные из него - никакой разницы. ... |
| 11.01.2012, 14:34 |
Shocker.Pro, не совсем то... Бухгалтер рассказывает как она делала раньше: открывала файл xls, потом в нем файл->открыть->выбирала файл xlt, делала в нем изменения и сохраняла. Потом все закрывала, и снова открывала файл xls. Там были все изменения. Но сейчас это почему то не работает. Работает если открывать сразу файл xlt, вносить, изменения и пересохранять соответственно xls. А как сделать первый вариант? ... |
| 12.01.2012, 10:48 |
svetoluxБухгалтер рассказываетобычно доверия не вызывает Если в xls-файле в ячейке А1 написано "кошка", в ячейке Б1 написано "собака" а в xlt-файле в ячейке А1 написано "хорек", в ячейке А2 написано "скунс" то как должен выглядеть результирующий файл (все три ячейки)? А то может просто сделать формулу со ссылкой на внешний файл? ... |
| 12.01.2012, 11:01 |
Shocker.ProА то может просто сделать формулу со ссылкой на внешний файл? ='X:\TEMP\[1.xls]Лист1'!$A$1 ... |
| 12.01.2012, 11:07 |
> Автор: svetolux > Бухгалтер рассказывает как она делала раньше: открывала файл xls, потом в нем файл->открыть->выбирала файл xlt, Она забыла добавить что меняла тип открываемого файла на "Шаблон" и тогда действительно шаблон открывался как шаблон и все изменения касались шаблона. ... |
| 12.01.2012, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176125]: |
156ms |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 500ms |
