копирование из 1 книги в другую
Помогите, пожалуйста, найти ошибку в этом коде, запинается на строке Range("B34").Select. Private Sub CommandButton2_Click() Windows("new.txt").Activate Set wsTo1 = ActiveSheet With wsTo1 .Range("C113:d114").Select Selection.Copy Windows("adm.xls").Activate Sheets("st_2").Select Range("B34").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False End With End Sub ... |
| 16.01.2012, 15:00 |
> Автор: roma126 > Помогите, пожалуйста, найти ошибку в этом коде, запинается на строке Range("B34").Select. Пропиши полный путь к своему Range, типа так: Код: vbnet 1. Ну и With можно убрать и обращатся по полным путям, или объяви переменные типа листа присвой им нужные листы и оперируй ими Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2012, 15:08 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. попробуй что-то в этом роде при необходимости допили напильником ... |
| 16.01.2012, 15:13 |
Игорь Горбонос, Application.Workbooks("adm.xls").Sheets("st_2").Range("B34").Select - здесь пишет ошибку метод select из класса range завершен неверно, не понятно почему не открывает лист st_2, уже мозга дымит моя! ... |
| 16.01.2012, 15:16 |
Shocker.Pro, пишет subscript out of range ... |
| 16.01.2012, 15:18 |
roma126Shocker.Pro, пишет subscript out of rangeбез расширений надо... "new" и "adm" соответственно... я же говорю - напильником надо допилить ... |
| 16.01.2012, 15:27 |
Shocker.Proroma126Shocker.Pro, пишет subscript out of rangeбез расширений надо... "new" и "adm" соответственно... я же говорю - напильником надо допилитьне, для текстового файла расширение надо оставить:"new.txt" и "adm" ... |
| 16.01.2012, 15:29 |
а еще лист неправильно, в обшщем так в конечном итоге: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.01.2012, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176113]: |
147ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 463ms |
