Простой интерфейс
Здравствуйте Нужно сделать простой и понятный интерфейс учета происшествий по домам: Вводим улицу и дом, дату происшествия, и несколько числовых характеристик этого происшествия. Потом фильтруем по разным параметрам(например по улице и дате) и получаем суммы указанных числовых характеристик по каждому столбику, а также видим детализацию по каждой строке при наложенном фильтре. Я так понимаю делаем поля Улица, Дом, Дата, Число1, Число2, Число3 а что дальше? спасибо за ответы ... |
| 10.01.2012, 11:58 |
Простой интерфейс
это будет excel? в принципе, даже не надо формы рисовать - всё можно сделать прямо на страничке без использования макросов. конкретно что не понятно? ... |
| 10.01.2012, 13:05 |
Простой интерфейс
Вам бы в аксес. В экселе подобные требования реализуемы, но очень неуклюже. ... |
| 10.01.2012, 13:08 |
Простой интерфейс
Программист-ЛюбительВам бы в аксес. В экселе подобные требования реализуемы, но очень неуклюже.согласен, акс будет гораздо проще экселя. я поэтому и уточнил ... |
| 10.01.2012, 13:10 |
Простой интерфейс
В принципе можно и в акцес, без разницы. Надо там где проще и нагляднее простому пользователю работать с этим интерфейсом. Опишите, пожалуйста, подробнее как это лучше там реализовать? спасибо ... |
| 10.01.2012, 13:26 |
Простой интерфейс
однозначно проще это сделать в аксе. как? ответить любой учебник с названием "акс для чайников". сори - конкретные ответы на конкретные вопросы. ... |
| 10.01.2012, 14:04 |
Простой интерфейс
хорошо, ну хотя бы в общих чертах подскажите, пожалуйста. тоесть делаем 2 таблицы: 1 - таблица домов(там улица и дом) 2 - таблица происшествий так? или лучше в 1 таблице все сделать? ... |
| 10.01.2012, 15:13 |
Простой интерфейс
по одной таблице на каждый признак. связка таблиц - по ключу (уникальный код присваиваться может автоматом при вводе происшествия.) ... |
| 10.01.2012, 16:11 |
Простой интерфейс
* Справочник улиц * Справочник домов на улицах * Классификатор происшествий (скорее всего, иерархический, в простейшем случае - плоский справочник) * Основная таблица данных происществий с указанием типа происшествия, улицы+дома, даты/времени и прочее... Если числовые характеристики разных типов происшествий сильно разняться, надо прикручивать EAV. В любом случае, форум выбран не тот. Это в проектирование БД и в Access. ... |
| 10.01.2012, 17:27 |
Простой интерфейс
царевичдату происшествия, и несколько числовых характеристик этого происшествия. А что означают "числовые характеристики" происшествия? Надо ли понимать, что происшествия характеризуются не только фактом наличия, но и некоторыми значениями? Типизируются ли эти значения? Если да, то и их надо выносить в отдельный справочник. ... |
| 10.01.2012, 20:37 |
Простой интерфейс
ясно. спасибо Числовые характеристики это просто числа(не из справочника). Если делать отдельно справочники улиц и домов, то нужно этот справочник отдельно вести, это уже не все поймут и запомнят. А надо что то очень простое Например,зашел, в строку все данные ввел, сохранил и ВСЕ Я вот думаю может сделать 1 таблицу: Улица, Дом, Дата, Число1, Число2, Число3 что в этом плохого? ... |
| 12.01.2012, 10:05 |
Простой интерфейс
Плохо то, что это будут не "типизированные" значения. То есть один пишет "ул.Ленина", другой "улица Ленина" - и вы получаете потом при анализе две разных улицы. То же и с номерами домов... А выборка из "справочника", если справочные данные привязаны, например, к комбобоксу с поиском - ускоряют внесение данных в разы. То же самое и с фильтром - не рекомендуется накладывать фильтр на "рабочую" таблицу с исходными данными, надо пользоваться сводами, выборками и т.д. ... |
| 12.01.2012, 16:02 |
Простой интерфейс
царевичясно. спасибо Числовые характеристики это просто числа(не из справочника). Если делать отдельно справочники улиц и домов, то нужно этот справочник отдельно вести, это уже не все поймут и запомнят. А надо что то очень простое Например,зашел, в строку все данные ввел, сохранил и ВСЕ Я вот думаю может сделать 1 таблицу: Улица, Дом, Дата, Число1, Число2, Число3 что в этом плохого? Плохо ваше незнание принципов разработки приложений СУБД. Просто и удобно должно быть для пользователя. Но за этим должен стоять правильный разработанный вами механизм, раскладывающий сложные данные в отдельные реляционные таблицы. ... |
| 17.01.2012, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176112]: |
179ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 484ms |
