run time error 35010
Всем привет! Имеется файл эксель с макросами. Этот файл работает с базой данных ms access. Так вот наблюдается какая-то странная вещь: при запуске программы в windows 7 возникает ошибка "run time error 35010", причем отследить в каком месте она возникает не получается, так как при попытке провалиться в Debug программа просто вылетает и файл перезапускается. Причем если ставлю в файле точки прерывания, то все отрабатывает без ошибок! Иногда бывает, что программа без ошибок отрабатывает, в общем ошибка какая-то плавающая. В windows ХР все работает нормально. Смотрел references в файле, потеряных путей библиотек нет. Не пойму в какую сторону копать вообще тут нужно. ... |
| 08.06.2011, 13:53 |
спасибо помогло ) ... |
| 28.06.2011, 11:03 |
nasharibalkaспасибо помогло ) самому интересно, которая из ссылок помогла, верхняя или нижняя? ... |
| 30.06.2011, 09:47 |
Сейчас глянул свои предыдущие ссылки и обнаружил, что обе ссылки ведут в одно место, видимо не так скопировал. Правильная ссылка на DEP такая . Отсюда можно сделать вывод, что помогла первая ссылка ;-) ... |
| 30.06.2011, 09:52 |
Djon Player, спасибо за ссылки, но проблему с семеркой я решил методом тыка и совсем не научного: заметил, что если файл сохранить перед выполнением макросов, то все выполняется без ошибок. Поэтому воткнул автосохранение при открытии книги. Криво, но работает ... |
| 18.01.2012, 08:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176111]: |
144ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 440ms |
