Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как вывести мин и макс в excel
8 сообщений из 33, страница 2 из 2
    #37352018
Фотография vikttur
Pavel_yuЕсли ввожу в ячейку { =МИН(ЕСЛИ(A2:A9="а";B2:B9)) }то это не воспринимается как формула.
Вводите без фигурных скобок. Они сами появятся после того, как формула будет введена как формула массива. Об этом здесь:
http://www.planetaexcel.ru/tip.php?aid=124
Pavel_yuэто у меня получилось, но хотелось бы вместо ="а" использовать разные ячейки
Используйте :)
Непонятно, что не получается.
    #37352163
Pavel_yu
vikttur,
Спасибо за статью, почитаю
viktturНепонятно, что не получается
Просто я не сообразил, что если ячейка используется относительно в формуле переменной, то она будет меняться при перемещении формулы.
Правда, тут можно запутатся если используется нотация RC, то как отличить абсолютные ячейки и относительные(ведь $ не испльзуется)
И в случае нотации A1 как узнать, что например эта отностительная ячейка ссылается на одну колонку влево. Для этого я переводил в нотацию RC и писал RC[-1].
    #37352216
Pavel_yu
и еще
в Формуле =МИН(ЕСЛИ(A2:A9="а";B2:B9)) если я ввожу именно так, то возвращает всегда 0,
а если =МИН(ЕСЛИ(A2:A9=C3;B2:B9))} то работает (в C3 лежит значение a ). Хотя я даже из C3 копировал символ и вставлял в 1 формулу
    #37352232
PlanB
это формула массива! вводить без {}
через ctrl+shift+enter
    #37634153
AlexLev
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться, почему не работает формула в высылаемом мною примере: =МАКС(ЕСЛИ(B1:B6="вова";A1:A6;0)).
В задаче требуется найти максимальное значение по условию. В результате я ожидал значение 40.
Спасибо.
    #37634158
AlexLev
AlexLev,
Свою ошибку понял. Вопрос снят.
    #37634165
Фотография Serge 007
AlexLev,
формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter.
Без "массивного" ввода можно так:
Код: vbnet
1.
=СУММПРОИЗВ(МАКС((B1:B6="вова")*A1:A6))
    #37634167
На всякий случай файл.
