Открыть файл из диал окна
Shocker.Pro, так тоже не открывает, вообще никакой не хочет открывать... fileToOpen = Application.GetOpenFilename("Text Files (*F_1310.txt), *F_1310.txt", , "Ф_1310", f1310) If fileToOpen <> False Then If Right$(fileToOpen, 10) = "F_1310.txt" Then Workbooks.OpenText Filename:=ThisWorkbook.Path & "\F_1310.TXT", Origin:= _ 866, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, _ ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False _ , Space:=False, Other:=True, OtherChar:=":", FieldInfo:=Array(Array(1, 1 _ ), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), _ Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15 _ , 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 1), _ Array(22, 1), Array(23, 1), Array(24, 1), Array(25, 1), Array(26, 1)), _ TrailingMinusNumbers:=True MsgBox "Open " & fileToOpen Else MsgBox "Нужно выбрать файл - f_1310.txt!!!" End If End If ... |
| 31.01.2012, 10:43 |
Вот ведь упорный. Несколько раз уже ответили, как надо, нет, все равно пишет неправильно и удивляется, что не работает. ... |
| 31.01.2012, 10:53 |
Shocker.Pro, вот никак не получается... может если не трудно, подскажите по коду что поправить? ... |
| 31.01.2012, 11:25 |
Перечитай предыдущую страницу, там все подсказано. ... |
| 31.01.2012, 11:38 |
Shocker.Pro, перечитал все, и не дошло... делал по-разному, и все равно, или может выбрать любые файлы, или вообще только msgbox. А так чтобы мог открыть только f_1310.txt, а при выборе другого только msgbox не получается... ... |
| 31.01.2012, 11:52 |
Shocker.Pro, а если точнее ткните меня носом! что конкретно поменять? ... |
| 31.01.2012, 12:23 |
roma126а если точнее ткните меня носом! что конкретно поменять? 11996916 ... |
| 31.01.2012, 13:38 |
> Автор: roma126 > а если точнее ткните меня носом! что конкретно поменять? roma126ThisWorkbook.Path & "\F_1310.TXT" - вот здесь ты в любом случае открываешь файл F_1310.TXT. Не зависимо от выбора пользователя. Тебе нужно вместо имени файла и пути, подставлять переменную с результатом вызова диалога выбора файла и которая называется - fileToOpen Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2012, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176074]: |
73ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 416ms |
