Run-time error 1004 .Refresh BackgroundQuery:=False
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем ошибка. Имеется отчет (не мой), который конектится к sql базе. При конекте выдает ошибку "Run-time error 1004" ссылаясь на строчку ".Refresh BackgroundQuery:=False" код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 31.01.2012, 12:18 |
egoryich, проверьте валидность строки подключения - qqq6. Войдите в режим отладки, поставьте брейкпойнт на строчке .Refresh BackgroundQuery:=False и проверьте что соединение (connection) у вас активно. ... |
| 31.01.2012, 13:36 |
egoryichRun-time error 1004тут собрались исключительно боты-гуру, которые знают все коды ошибок наизусть. ЗЫ: Текст ошибки можно привести? Если не в курсе - он копируется Ctrl+C ... |
| 31.01.2012, 13:36 |
Сам запрос по qqq6 данные выдает, проверял в експлорере Ошибка "Application-defined or object-defined error" ... |
| 31.01.2012, 13:41 |
egoryich, ясно, проверь через debug mode, что соединение активно. ... |
| 31.01.2012, 13:42 |
и еще - какой размер возвращаемых данных и длина строки qqq6 ? ... |
| 31.01.2012, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176071]: |
63ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 381ms |
