Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите. Подсчет суммы диапазона с динамическим числом столбцов
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #37640728
driim
Как можно посчитать сумму между "Имя1" и "Имя2"? Проблема в том, что кол-во столбцов между ними заранее неизвестно, т.е может динамически изменяться.
Столбец A Столбец B Столбец C Столбец D ...Столбец K Столбец L...
------------------Имя1----------------------------------------------Имя2
-----------------------------------4----------------11 ...
-----------------------------------2----------------3 ...
    #37640740
Фотография Serge 007
Пример давайте.
    #37640746
driim
Serge 007Пример давайте.
а тот который я написал ниже с имя1 и имя2 не годится?
    #37640756
driimSerge 007Пример давайте.
А Вы как думаете? Нам эту наскальную живопись в файл переносить, что бы Вы потом сказали "А у меня немного по другому"?
    #37640799
driim
В приложенном примере необходимо посчитать сумму для каждого наименования по выделенным жирным столбцам, при этом учитывая что их количество может изменяться. Количество наименований также может пополняться.
    #37640806
Так надо?
Кол-во столбцов можно менять, важно только что бы их вставляли между уже имеющихся.
    #37640820
driim
Serge 007Так надо?
Столбцы автоматически будут добавляться в конец, перед словом итого.
    #37641027
TpaBka
тебе поможет:
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select
с последней ячейки первой строки
    #37641953
Фотография alex77755
авторКак можно посчитать сумму между "Имя1" и "Имя2"
Сначала идёшь по ячейкам шапки и ищешь(либо методом Find) первое имя. Запоминаешь в переменной.
Потом в другую переменную записываешь номер столбца со вторым именем.
Потом находишь количество записей в таблице(пример выше)
И в цикле по строкам
В цикле от начального столбца до конечного столбца
считаешь сумму строки
    #37642022
driimСтолбцы автоматически будут добавляться в конец, перед словом итого.
Формулой:
Код: vbnet
1.
=СУММ(ДВССЫЛ("RC[-"&СТОЛБЕЦ()-4&"]:RC[-1]";0))
    #37642961
Фотография vikttur
Код: xml
1.
=СУММ(D3:ИНДЕКС(D3:K3;СТОЛБЕЦ(K3)-4))
