Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Переименовать файлы в дир и поддиректориях
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #35889946
Фотография udgeen69
Коллеги, есть вопрос!
Задача:
Дан
1. директория на жестком диске. Например C:\My . Директория имеет поддиректории.
2. есть список старых имен файлов (например XХХ_данные_кодификатор.dat).
Задача:
Найти в цикле макроса все файлы из списка имен и переименовать их по какому-либо правилу. Например в Y_SysDate_данные_кодификатор.dat.
Что сделал
Нашел все файлы макросом по маске - вывел на лист в экселе путь к ним включая имя (
C:\My\T\X_данные_1.dat;
C:\My\T\XХК_данные_2.dat..
Как мне теперь сделать перемещение их из этих путей в другую папку с переменами в имени?
Вот туда
C:\Тмп\У_01_06_09_мои_данные_1.dat; (правило формирования имен правда любое...)
C:\Тмп\У_мои_данные_2.dat..
Спасибо!
    #35889954
Фотография udgeen69
Если попроще, то
дано : файл1.тхт надо перименовать его в коде в файл2.тхт. Реализовать думаю надо через
Код: plaintext
Sub Renamer(fileToRename as string, Path_To_Move as string)
А если еще и перенести его в другую директорию то вообще супер.
    #35891446
White Owl
Код: plaintext
1.
2.
dim fso as object
set fso = createobject("Scripting.FileSystemObject")
fso.MoveFile(oldname, newname)
    #37650390
DMK67
Что-то не получается с fso.MoveFile
    #37650472
PlanB
DMK67Что-то не получается с fso.MoveFileи чего пишет? в references включили?
    #37650910
KL (XL)
Есть еще такой простой метод:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
    Dim strFileSource As String
    Dim strFileDest As String
    strFileSource ="C:\MyFile.txt"
    strFileDest ="C:\MyNewFile.txt"
    FileCopy strFileSource, strFileDest
    Kill strFileSource
    #37650918
Фотография Shocker.Pro
ага, особенно эффективный при больших размеров файлов
что, встроенную команду Name уже отменили
    #37651046
KL (XL)
Shocker.Pro,
Согласен, сразу в голову не пришло:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
    Name strFileSource As strFileDest
    #37651051
Фотография AndreTM
С другой стороны, не будем забывать о том, что исходный файл находится в немонопольном доступе.
И о совместимости со всеми версиями вплоть до 95...
И тогда выясняется, что стамегабайтного размера экзелевского файла обычно не бывает. И проще открыть файл самому, чем напрягать API на предмет захвата. И явно скопировать/явно удалить исходник, как и положено...
