Макрос "занесение данных в таблицу другого листа и формирование бланков на 3-м листе"
Задача такая. Нужно на первом листе сделать что-то вроде области ввода. Пользователь будет вводить данные здесь. По нажатию кнопки "ввод", поля ввода очищаются, данные заносятся в таблицу на втором листе, и одновременно формируется бланк для распечатки, при чем предыдущий бланк тоже остается, просто новый бланк формируется под предыдущим. Можно ли такое сделать средствами Excel? Подскажите, как программно добавлять новую строчку в таблицу на втором листе и как генерировать новый бланк на третьем листе? ... |
| 08.02.2012, 11:50 |
Файл ... |
| 08.02.2012, 11:51 |
Сделайте для ввода - форму (UserForm). И сделайте, например, не только ввод данных, но и поиск по накопительной таблице. Бланк для печати достаточно формировать только один, а не добавлять кучу - ведь его всегда можно заново заполнить из таблицы. За вас никто бесплатно такое делать не будет, поскольку задача элементарна и требует только знания инструмента (Excel). ... |
| 08.02.2012, 12:04 |
Да, забыл добавить, - в Access'е вы такое сделаете за 5 минут даже с вашими знаниями ... |
| 08.02.2012, 12:05 |
Не, надо именно чтоб формировался каждый раз бланк под предыдущим. Один бланк - это один лист. Их потом распечатывать через настройки принтера "6 страниц на листе". Можно ляпать бланки так? В Access-e реально проще? ... |
| 08.02.2012, 12:17 |
Один бланк под другим и 6 страниц на листе - для экономии бумаги при печати :) ... |
| 08.02.2012, 12:29 |
Может, проще из списка выбрать нужные 6 бланков, сформировать на 1 листе, и просто напечатать? И в Access - "реально проще" будет. Если вы VBA не знаете, то в Excel вам сделать эту задачу будет сложновато... ... |
| 08.02.2012, 12:30 |
AndreTMМожет, проще из списка выбрать нужные 6 бланков, сформировать на 1 листе, и просто напечатать? И в Access - "реально проще" будет. Если вы VBA не знаете, то в Excel вам сделать эту задачу будет сложновато... Выбирать 6 бланков из списка на форме? В Access-e можно без кода это сделать? ... |
| 08.02.2012, 12:58 |
Подскажите как сформировать 6 бланков из списка. Что за вид отчета в Access-e? ... |
| 08.02.2012, 13:18 |
Сделал отчет через мастер отчетов, немного подредактировав. Почему табличка справа в отчете дублирует табличку слева? И как сохранить базу в понятном для офиса 2003 формате? mdb или как его там? ... |
| 08.02.2012, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176039]: |
41ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 337ms |
