VBA Excel Ошибка присвоения формулы ячейке
Здравствуйте, это опять я :) такая проблема, необходимо формуле ячейки присвоить, как вы поняли, формулу, но НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, чёрт возьми! Как я понял, некоторые функции, даже написанные в правильном в английском эквиваленте не присваиваются формуле ячейки через VBA, если они отсутствуют в свойстве WorksheetFunction. Например, там есть SUM, но нет IF, в итоге Код: vbnet 1. ошибки не произойдет, а Код: vbnet 1. произойдет ошибка Как быть? Как мне в формулу ячейки занести функции, которые есть в экселе, но отсутствуют в WorksheetFunction? Задавать то в макросе необходимо формулу в английском эквиваленте, верно? а она сама потом, я посмотрел, отображается в русском варианте, если все правильно. ... |
| 29.01.2012, 12:27 |
TёMochkiN, А что, в WorksheetFunction нет IF?! У меня есть... ... |
| 29.01.2012, 12:44 |
| 29.01.2012, 12:52 |
У меня каличный VBA что ли??? ... |
| 29.01.2012, 12:53 |
разделитель - ЗАПЯТАЯ! ... |
| 29.01.2012, 13:27 |
Shocker.Pro, пристрелите меня... я использовал ";" как разделитель в соответствии, как в экселевской формуле отображалось. Спасибо :) Будет еще проблемка, напишу)) ... |
| 29.01.2012, 13:47 |
TёMochkiNкак в экселевской формуле отображалось.Как в настройках винды в панели управления задано, так и отображается, можно хоть слово из трех букв написать. А в VBA положена запятая. ... |
| 29.01.2012, 14:11 |
FormulaLocal сильно поможет ... ... |
| 30.01.2012, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176038]: |
61ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 372ms |
