Текст из ячейки Word для имени файла
Посредством Scripting.FileSystemObject нужно переименовывать файлы, используя текст в ячейке таблицы. Табличка состоит из двух колонок и одной строки, данные берутся из второй ячейки Такой фрагмент VBA Word, NUMB из которой будет формировать полный путь, возвращает пустое значение...( NUMB = dst.Tables(1).Cell(1, 2).Range.Words(1).Text Подскажите как поправить. И как предусмотреть передачу только корректного текста (без абзаца и "мусора")? ... |
| 02.02.2012, 13:17 |
выложи тестовый файл ... |
| 02.02.2012, 13:29 |
Нужно из таблички извлекать ФИО. затруднение в методе его программного извлечения, и еще заморочка в удалении концевых непечатаемых символов типа Chr(13) ... |
| 02.02.2012, 13:44 |
indy2000, кто-то кому-то врёт. Код, показаный Вами в первом посте, возвращает именно "корректного текст", без всякого мусора. Разве что Вы обращаетесь не к тому файлу. ... |
| 02.02.2012, 14:26 |
скукотища, Извиняюсь, писал несколько вариантов, не обратил внимания - действительно при сохранении только с первым словом сохраняется нормально, но при сохранении всего текста из ячейки как-то надо убирать непечатаемый хвост в конце, а то "не удается завершить сохранение из-за ошибки доступа к файлу" ... |
| 02.02.2012, 14:54 |
indy2000, если нужен весь текст ячейки, то: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 02.02.2012, 16:16 |
скукотища, оказалось хитрее, правильно так: Код: vbnet 1. 2. т.к. даже пустая ячейка в таблице содержит два непечатаемых символа - Chr(13) & Chr(7) ... |
| 02.02.2012, 17:27 |
Кто знает как файл .doc программно сохранить в .txt c расстановкой переносов? ... |
| 11.02.2012, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2176024]: |
145ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
