Программка не распознает стринг
Дорогие коллеги. Прошу помочь разобраться.. Есть программка: Sub LISTO() Dim m As Variant Dim tempSN As String Dim kolvo As Integer For i = 1 To 100000 If Cells(i, 1) = "" Then m = m + 1 Exit For Else m = m + 1 End If Next For i = 2 To m If Not IsEmpty(Cells(i, 15)) Then tempSN = Range("i15").Text 'MsgBox TypeName(tempSN) For j = 1 To Len(tempSN) If "," = Mid(tempCN, j, 1) Then MsgBox "OK" kolvo = kolvo + 1 End If Next j MsgBox kolvo If kolvo > 1 Then For t = 2 To kolvo Rows(i).Select Selection.Insert Shift:=xlDown Next t End If End If Next End Sub Тип данных - стринг.... Железобетонно в ячейках содержатся через запятую символы. Переменная kolvo никогда не выходит из нуля.. В чем может быть дело? Я пробил на EXACT запятые, это символ код-44, все равно не хочет увеличивать kolvo... БОльшое спасибо, ребята! ... |
| 15.02.2012, 17:42 |
Начнем с оформления кода Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 15.02.2012, 18:01 |
SzemmelЕсть программка: ........ В чем может быть дело? теперь хотелось бы услышать,в чем проблема ... |
| 15.02.2012, 18:02 |
А, нашел ошибку читаем FAQ ... |
| 15.02.2012, 18:03 |
как узнать количество запятых в строке без всякого цикла: Код: vbnet 1. ... |
| 15.02.2012, 18:11 |
Зачем тут: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. нужна переменная m? Она, фактически, дублирует i ... |
| 15.02.2012, 18:12 |
Shocker.ProЗачем тут: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. нужна переменная m? Она, фактически, дублирует iА в принципе, вместо этого всего можно использовать одну строку: Код: vbnet 1. ... |
| 15.02.2012, 18:15 |
это Код: vbnet 1. 2. можно заменить на Код: vbnet 1. ... |
| 15.02.2012, 18:16 |
> Автор: Shocker.Pro > А, нашел ошибку Я даже не буду ставить ничего ставить на отсуствие Option Explicit Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.02.2012, 19:14 |
Наверняка автор уже нашёл, что tempSN и tempCN - разные переменные, потому и 0 всегда. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. И плохая манера, не инициализировать счётчики перед циклом. ... |
| 17.02.2012, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175999]: |
43ms |
29ms |
| others: | 246ms |
| total: | 358ms |
