Нужно супер-мега табло
здравствуйте все... я начинающий пользователь екселя, и пока только учусь, и как бы объяснить, хочу создать таблицу в екселе. по сути, хочется создать таблицу, в которой к примеру: 1. на одном листе было б уже внесено код товара, название, единица измерения и срок реализации в сутках; 2. на второй лист втсавляем из ПО данные по приходам товара в том же порядке код товара, название, единица измерения, количество прихода и дата (только так, чтобы можно было вставлять неограниченное количество раз, т.к. приходы товара осущесьвляются раз в неделю); 3. на третий лист с ПО вставляются только текущие остатки; 4. На четвертом листе есть все позиции от данного поставщика, в колонку вбиты код товара, название, единица измерения и после вставки текущиих остатков на листе 3, лист 4 в колонках должен отображать разницу между приходами (типа остаток с прошлой поставки и переходящий остаток с поджимающим сроком реализации, который отображает сколько осталось до выхода срока). Это нужно для того, чтобы следить за реализацией товара и его сроками, чтобы не торговать просрочкой. вот, или может есть (может ктото уже обращался с похожей просьбой) и есть какоето уже готовое табло, нужно только подставить свои данные. ... |
| 18.02.2012, 19:21 |
Нужно нанять программиста ... |
| 18.02.2012, 19:24 |
это делает любая складская программа, зачем что-то писать ... |
| 18.02.2012, 21:22 |
Сделать в Excel это можно, однако есть соображение, что это будет "костыль". Просрочку видно из даты поступления "партии", а она тоже может быть смешанной (в молочке - сплошь и рядом). Реализация расчета на =СУММЕСЛИ будет громоздкой. Здесь нужна СУБД, хранящая партионный учет с признаком просрочки и триггерами на продажу. Можно браться делать в Excel только если текущих партий не более 30-50, имхо. ... |
| 22.02.2012, 10:42 |
Shocker.Proэто делает любая складская программа, зачем что-то писать так ТС жэ указал, что ПО есть :) вот только ИТ-шники, скорее всего, не делают требуемый отчёт ... надо значит не в Экселе костыли строчить, а стимулировать программеров или своё руководство. ... |
| 22.02.2012, 11:11 |
БаРаБоЛьКа, так как вы начинающий пользователь, позволю себе порекомендовать вам книжку по теме: Конрад Карлберг, Управление данными с помощью Microsoft Excel. Из первых глав вам станет понятно, что можно сделать в Excel, а чего в нём лучше всё-таки не делать. Что касается использования некоего готового варианта, из личного опыта, я бы не советовал. Найти что-то подходящее хотяб на 60% будет уже большой удачей, так как подобные вещи делаются для конкретных, узкоспециализированных задач, и всё равно придётся допиливать. С другой стороны, разработка на Excel сравнительно недорогая, чтобы делать с нуля, и на выходе получить то, что нужно именно вам. ... |
| 27.02.2012, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175969]: |
50ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
