MySQL - EXCEL - MySQL
Есть ли у кого опыт создания запроса через Query и драйверы ODBC к базе данных MySQL находящейся на удалённом сервере? Не могу соединиться! Делаю так: В Экселе 2007: меню "Данные" - "Из других источников" - Из MS Query - "Новый источник данных" - задаю имя источнику - выбираю драйвер: MySQL ODBC 5.1 - кнопка "Связь" - указываю IP, порт по умолчанию - 3306 - Юзер, пароль, имя базы данных - TEST и на этом всё! На 4-й пункт "создания нового источника данных" Эксель не переходит... Выдаёт сообщение, см. рисунок Помогите советом. Драйвер MySQL могу скинуть. ... |
| 29.02.2012, 22:47 |
Соединение с сервером происходит. Просто руту не разрешено коннектиться с этого IP ... |
| 29.02.2012, 22:58 |
Shocker.ProСоединение с сервером происходит. Просто руту не разрешено коннектиться с этого IPя имел ввиду - это настройка самой базы, а не драйвера. Нужно дать руту права. База mysql, таблица user. Придется разрешить коннектиться с любого IP (поставить % в поле host). Конечно, это ослабляет безопасность сервера, но у вас динамический IP. Либо использовать статику, либо поднимать VPN, либо уж коннектиться не рутом с ограниченными правами. ... |
| 29.02.2012, 23:40 |
По умолчанию, на линуксах, root не имеет прав логинится не из консоли, поэтому тебя и посылает. Создай нового пользователя, дай ему нужные права и указывай его при соединении. ... |
| 01.03.2012, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175954]: |
145ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 449ms |
