Как поставиль одновременно 2003 и 2007 Excel
Подскажите, как правильно поставить параллельно 2003 и 2007 Excel. При установке 2-го екселя (например 2003 после 2007) не дает выбрать папку другую для установки. Ставлю галку в компонентах для екселя, пишет что офиис обновляется. После установки оба и 2003 и 2007 запускаются, но ругается VBA, наверно книга макросов лежит в обном месте что ли...макросы не работают. ... |
| 09.03.2010, 11:36 |
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=11639 ... |
| 09.03.2010, 12:11 |
не получается как пишут. Даже если одна папка Personal.xls по пути C:\Documents and Settings\pnpeklov\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART в 2003 екселе макросы не видны. только в 2007, который ставился первым. Единственный путь - експорт\импорт, но это не решение. Жаль очень. А вот картинка при загрузке 2003 екселя... ... |
| 09.03.2010, 17:27 |
Piter_, У меня так-же как и у вас файл Personal.xls находится в папке C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART\ Файл версии Excel 2003, внутри файла имеется панелька и макросы. Установлены Excel 2003 и Excel 2007. При загрузке любого экселя грузиться так-же панелька. а соответственно и сам файл Personal.xls. ... |
| 10.03.2010, 10:21 |
скопируйте книгу макросов в другое место. Ставил изначально 2003 офис, затем 2007. Делал обновление, но потом работал в основном 2007. При откритии оболочки 2003 выскакивало окно с ругательствами и одной кнопкой "OK". Но все работало. Единственное что после использования 2003 офиса, 2007 начинал себя обновлять и переустанавливать. Приходилось постоянно срубать процес ... |
| 10.03.2010, 16:49 |
Piter_, Поставить основной офис 2007, а второй офис 2003 сделать мобильным. Можно погуглить "portable office" ... |
| 12.03.2010, 09:25 |
У меня на работе стоят Excel 2003 и Excel 2007 оба профессиональные выпуски. Можно запускать версии Excel в какой угодно последовательности, никакие обновления не запускаются. А вот у Word-а есть такая хрень: Если например поработал с Word 2003, потом закрыл. Позже открыл Word 2007, то сначала примерно 1-2 минуты идёт процесс обновления настроек и только потом запускается Word 2007. Аналогично наоборот. Если работал с Word 2007, а потом запускаешь Word 2003, то запускаются обновления настроек. Это конечно раздражает, т.к. теряется время. А с Excel такой проблемы нет и никаких окошек с ошибками не появляется. Кстати ошибка в Excel может появляться, если заархивировать файл Personal.xls прямо в папке XLSTAR и затем забыть архив убрать из этой папки. В этом случае при запуске Excel возможно будет появляться ошибка. Правда сейчас попробовал смоделировать эту ситуацию, ошибка не появляется, Excel просто открывает архивный файл. Хотя раньше помню выдавал ошибку, что неизвестный формат или типа того. ... |
| 16.03.2010, 15:36 |
Djon Player У меня на работе стоят Excel 2003 и Excel 2007 оба профессиональные выпуски. Можно запускать версии Excel в какой угодно последовательности, никакие обновления не запускаются. А вот у Word-а есть такая хрень: Если например поработал с Word 2003, потом закрыл. Позже открыл Word 2007, то сначала примерно 1-2 минуты идёт процесс обновления настроек и только потом запускается Word 2007. Аналогично наоборот. Если работал с Word 2007, а потом запускаешь Word 2003, то запускаются обновления настроек. Это конечно раздражает, т.к. теряется время. А с Excel такой проблемы нет и никаких окошек с ошибками не появляется. Кстати ошибка в Excel может появляться, если заархивировать файл Personal.xls прямо в папке XLSTAR и затем забыть архив убрать из этой папки. В этом случае при запуске Excel возможно будет появляться ошибка. Правда сейчас попробовал смоделировать эту ситуацию, ошибка не появляется, Excel просто открывает архивный файл. Хотя раньше помню выдавал ошибку, что неизвестный формат или типа того. да за екселем не наблюдается обновление. В основном Ворд и Аксес. ... |
| 17.03.2010, 11:26 |
Тоже часто возникает эта проблема. Привык работать с 2003, хотя 2007 не хуже, но сложнее из-за интерфейса. Excel 2003 и 2007 хорошо "дружат" вместе на одной машине, в отличие от других продуктов Офиса. Вероятно, из-за того, что Excel разрабатывался не Microsoft. Одновременно запускать обе программы можно, ничего не обновляется, не доустанавливается. Проблема в том, что при щелчке на файле .xls открывается не Excel 2003, а Excel 2007. Пробовал находить файл c:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE, дальше в командной строке набирал: "excel /regserver", но, к сожалению, открывается Excel 2007. Тот же трюк по назначению "главным" приложением Word 2003 работает. ... |
| 23.12.2011, 10:17 |
БоецПроблема в том, что при щелчке на файле .xls открывается не Excel 2003, а Excel 2007.мой компьютер - свойства папки - типы файлов ... |
| 23.12.2011, 10:31 |
По умолчанию открывается та версия Excel, которая устанавливалась (или до устанавливалась последней). Изменение типов файлов не помогает. В разное время экспериментировал, но забил на это гиблое дело. ... |
| 02.03.2012, 16:06 |
А зачем вообще нужно ... |
| 10.03.2012, 15:30 |
saniajobА зачем вообще нужно В самом деле, зачем? Можно для 2003 поставить заплатку, которая будет понимать docx и xlsx, если речь об этом. ... |
| 13.03.2012, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175912]: |
178ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 484ms |
