Excel проблема при выделении группировок
Добрый день. В обычной таблице Ексель (без группировок) можно выделять ячейки и сраз же внизу в строке состояния видеть суммарный результат выделенных ячеек. У меня в таблице есть группировки которые имеют по 3 колонки: Название, Приход, Расход. Все группировки свернуты. Если пытатться выделять только колонку Приход, то почемуто выделяется вся групировка и соответственно внизу суммируется колонка Приход и Расход. Как сделать так чтоб в группировках при выделении выделялась только одна колонка а не все сразу? ... |
| 14.03.2012, 13:36 |
Хоть пример файла или картинки. А так ... может там ячейки объединены? может итоговые суммы захватываются ?.. ... |
| 14.03.2012, 18:12 |
пример файла надо бы. так не очень понятно. тем не менее, суммировать данные, выделяя их руками, это, знаете ли, моветон. используйте =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() (9 соответствует операции суммирования, подробнее в справке). отличие данной ф-ции состоит в том, что она применяется (в данном случае суммирует) только к видимым ячейкам, тогда как =СУММ() будет взаимодействовать со всем указанным диапазоном. ... |
| 15.03.2012, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175905]: |
215ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 558ms |
