Выборка с одного листа на другой
Пусть на листе2 есть некий исходный массив информации. Например, перечень выставленных счетов. Необходимо на листе1 отображать некую выборку из листа2 согласно параметрам введенным пользователем. Например, в начальном шаблоне задается что в ячейке D2 - начальная дата, а в D3 - конечная дата. Хотелось бы в ячейке А5 прописать что-то вроде select * from [Лист2] where InvoiceDate<[Лист1].D3 and InvoiceDate>[Лист1].D2 И что бы автоматически при смене цифр в ячейках D2 и D3 весь вставляемый набор данных пересчитывался бы. Возможно ли такое? Если да, то как? ... |
| 19.03.2012, 10:55 |
Студен15Возможно ли такое? Если да, то как? Возможно. Формулами. Будет пример - будет решение ... |
| 19.03.2012, 10:57 |
Пример во вложении ... |
| 19.03.2012, 11:38 |
Не вложился первый раз ... |
| 19.03.2012, 11:39 |
Как должна выглядеть выборка? ... |
| 19.03.2012, 12:12 |
Serge 007 , а что, по селекту в первом посте не видно? Вообще, ИМХО, можно действительно сделать запрос через ADO к листу таблицы, и пересчитывать выборку в Worksheet_Change() . Даже сам селект можно вынести отдельно в ячейку, и при необходимости - изменять его (поскольку ТС владеет SQL - это будет и более оптимальный вариант). ... |
| 19.03.2012, 12:32 |
AndreTM Serge 007 , а что, по селекту в первом посте не видно? Вообще, ИМХО, можно действительно сделать запрос через ADO к листу таблицы, и пересчитывать выборку в Worksheet_Change() . Даже сам селект можно вынести отдельно в ячейку, и при необходимости - изменять его (поскольку ТС владеет SQL - это будет и более оптимальный вариант). Именно так и хотелось бы. Что вписать в формулу что бы вернулся набор данных? ... |
| 19.03.2012, 12:37 |
AndreTM Serge 007 , а что, по селекту в первом посте не видно? К сожалению, я в SQL ни в зуб ногой :) select * - это выбрать всё? Тогда см. файл. ЗЫ Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter ... |
| 19.03.2012, 13:17 |
Serge 007AndreTM Serge 007 , а что, по селекту в первом посте не видно? К сожалению, я в SQL ни в зуб ногой :) select * - это выбрать всё? Тогда см. файл. ЗЫ Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter Эм... мне бы именно SQL со всеми примочками типа union, join, group by ... |
| 19.03.2012, 15:39 |
Студен15Эм... мне бы именно SQL со всеми примочками типа union, join, group byТипа так? ... |
| 19.03.2012, 20:08 |
Кажется, отправил несохраненный вариант... ... |
| 19.03.2012, 20:09 |
AndreTMСтуден15Эм... мне бы именно SQL со всеми примочками типа union, join, group byТипа так? Спасибо То, что нужно ... |
| 20.03.2012, 07:40 |
Пожалуй свои три копейки вставлю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ну и функцию вызывать очевидным образом, например, test("Select t1.Name as name, t1.Number as n, t2.Cnt as cnt FROM [Лист1$] as t1 INNER JOIN [Лист2$] as t2 on t1.name = t2.name") при этом вводить как функцию массива. ... |
| 20.03.2012, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175889]: |
187ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 492ms |
