Проблема с MS Query
Возвращаю (пытаюсь безуспешно) данные из другой книги эксель на лист. После корректировки запроса в секции WHERE получаю предупреждение "Недопустимое имя сводной таблицы ..." (см картинку). Никакой сводной у меня нет, до корректировки все работало. ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 15.03.2012, 15:48 |
Проблема с MS Query
кладовщик, откройте кладовку и покажите весь код, а еще лучще проблемный файл. ... |
| 15.03.2012, 16:10 |
Проблема с MS Query
R Dmitryкладовщик, откройте кладовку и покажите весь код, а еще лучще проблемный файл. Нет кода, я в самом Экселе это делаю: Данные-Подключения-Свойства-Определение-Изменить запрос. И далее в конструкторе или мастере построения условие меняю. Причем в MS Query данные корректные возвращаются, а в Эксель я их вернуть не могу - вышеуказанная ошибка вылезает. Думал, может у кого-то уже такая беда была ((. ... |
| 15.03.2012, 16:19 |
Проблема с MS Query
Т.е. меняю значение в секции WHERE: Код: sql 1. 2. 3. и ошибка((( ... |
| 15.03.2012, 16:22 |
Проблема с MS Query
Т.е. создавать новые внешние данные я могу, а корректировать уже существующие не получается. Такая вот непонятка(( ... |
| 15.03.2012, 16:28 |
Проблема с MS Query
кладовщик, Может через подключение работать и здесь менять?? ... |
| 15.03.2012, 16:56 |
Проблема с MS Query
Может так? Код: sql 1. 2. 3. или так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2012, 17:35 |
Проблема с MS Query
Или даже так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2012, 17:37 |
Проблема с MS Query
R Dmitryкладовщик, Может через подключение работать и здесь менять?? Так я тоже делал. KL (XL), штука в том, что Код: sql 1. 2. 3. работает, если я меняю в WHERE, к примеру, Data0.Офис='Дирижабль' - данные в самом MS Query корректные возвращаются. В Эксель вернуть не могу(( Ну и ошибка какая-то абсурдная, что-то про пивот, когда у меня вообще ни 1-го пивота в книге нету. Ошибка, наверное, не в синтаксисе. Можно попробовать завтра ч-з MS Query данные с Акцесса или с Постгресса повозвращать что ли для теста и потом редактировать. Но, с друой стороны, сегодня я с МС СКЛя в том же MS Query запрос отредактировал и все с ним было в порядке. Пока думаю, что то ли у меня драйвер эксельный сломался, то ли сам Эксель, то ли компьютер. Утащу книги домой и в выходные на домашнем компе попробую проверить эту гипотезу. ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 15.03.2012, 18:23 |
Проблема с MS Query
Уточнение: KL (XL), сам существующий запрос Код: sql 1. 2. 3. работает и данные в Эксель возвращает. Но корректировать не получается. ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 15.03.2012, 18:40 |
Проблема с MS Query
кладовщик, попробуйте записывать условие так: Код: sql 1. ... |
| 15.03.2012, 19:30 |
Проблема с MS Query
KL (XL)кладовщик, попробуйте записывать условие так: Код: sql 1. Такой синтаксис, видимо, ошибочный, т.к. ОДБЦ-драйвер ошибку выдает. На домашнем компе та же проблема со сводной вылезает. Меняю что-либо в разделе строка подключения - и вышеупомянутый облом(( Причем в том же запросе с домашнего МС СКЛя все поменял и данные вернулись((( Я вот не помню, менял я раньше что-то в МС Квери из Экселя. Может это вообще нельзя делать? Типа создал 1 раз запрос из Экселя и все? ... |
| 16.03.2012, 18:53 |
Проблема с MS Query
кладовщик, Тяни данные через ADO и забудь про проблемы ... |
| 16.03.2012, 18:55 |
Проблема с MS Query
R Dmitryкладовщик, Тяни данные через ADO и забудь про проблемы Там в исходной таблице Экселя есть несколько столбцов с одинаковыми названиями. MS Query при работе следующ(ему|им) пол(ю|ям) с уже встречающимся ранее названием Field присваивает имя Field1, Field2 и тд. А как в ADO это сделать? Если таблица (лист в экселе) со столбцами 'Сотрудник', 'Сотрудник' и еще раз 'Сотрудник' ((( ... |
| 16.03.2012, 19:12 |
Проблема с MS Query
Вот вам готовая функция пользуйтесь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 16.03.2012, 19:54 |
Проблема с MS Query
R Dmitry, перед select case строка потерялась :( Код: vbnet 1. ... |
| 16.03.2012, 21:51 |
Проблема с MS Query
кладовщик, Там в исходной таблице Экселя есть несколько столбцов с одинаковыми названиями. MS Query при работе следующ(ему|им) пол(ю|ям) с уже встречающимся ранее названием Field присваивает имя Field1, Field2 и тд. А как в ADO это сделать? Если таблица (лист в экселе) со столбцами 'Сотрудник', 'Сотрудник' и еще раз 'Сотрудник' ((( Никак не надо делать . Провайдер сам разберётся с именованием полей в наборе записей. Из столбцов с одинаковыми именами 'Сотрудник', 'Сотрудник' и еще раз 'Сотрудник', и ещё ... получите поля 'Сотрудник', 'Сотрудник 1 ', 'Сотрудник 2 ', ... и т.д. ... |
| 16.03.2012, 23:21 |
Проблема с MS Query
скукотища, По мне так лучше F1.....Fn, букав меньше ... |
| 17.03.2012, 00:27 |
Проблема с MS Query
На данный момент думаю сделать ч-з ADO. К сожалению, у меня строка отличается от SELECT * FROM Table, поэтому-то я и хотел MS Query использовать. Т.к. число столбцов и их названия могут меняться, и каждый раз порядка 60 полей в строке прописывать противно(( Думаю пока все-таки все столбцы в рекордсете возвращать, а потом уже на листе экселя удалять ненужные. ЗЫ А все-таки, почему не получается в MS Query запросы менять и возвращать в Эксель? Я сейчас попробовал еще раз: ч-з МС Квери с МС СКЛя получил данные, попробовал изменить - в МС Квери изменил, вернуть на лист не получается из-за той же ошибки. Может что-то где-то в настройках нужно изменить? ... |
| 17.03.2012, 08:26 |
Проблема с MS Query
кладовщик, Разницы нет какая строчка, это всего лишь строка с нужным набором символов Если запрос составлен правильно то и отработает jet соответственно, простой запрос или сложный ему до фонаря у меня и такие и бывают :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.03.2012, 13:28 |
Проблема с MS Query
кладовщик, > вернуть на лист не получается из-за той же ошибки. Кстати, у Вас в описании ошибки 'недопустимое имя поля сводной таблицы'. При цитировании Вы слово 'поле' потеряли. Может проблема из-за повторяющихся имен столбцов на листе с данными ? > Может что-то где-то в настройках нужно изменить? Вряд-ли. Скорее всего - в запросе. ... |
| 17.03.2012, 13:53 |
Проблема с MS Query
скукотища, с запросом все в порядке. Я провел эксперимент: создал сейчас новую книгу, в ней новое подключение к той же книге с исходными данными. Скопировал текст запроса из книги, кот-ю с работы припер. Все работает в полный рост. Текст запроса меняю, данные корректные возвращаются. Вот такие дела :-() ... |
| 17.03.2012, 15:35 |
Проблема с MS Query
Унес книгу на работу, сменил там в св-вах данных строку подключения и все корректно ч-з МС Квери обновилось. В чем была проблема со старыми книгами - до сих пор не знаю(( Какой-то конкретный случай сатанизма в нескольких конкретных воркбуксах, не иначе. ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 22.03.2012, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175883]: |
75ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 399ms |
