Ошибка календаря
Помогите разобраться с ошибкой. На форме имеется 2 календаря. Изменение дат на них происходит запуском процедур на радиокнопках. При нескольких нажатиях выскакивает ошибка "380". Как я понял, она говорит о том, что диапазон значений превышен. (Хотя значения для дат реальные). Я подозреваю, что как-то накапливаются значения в памяти и на какой-то момент действительно происходит переполнение. Помогите разобраться. Файл Эксель 2007 прилагаю. Спасибо! ... |
| 22.03.2012, 11:56 |
Ошибка календаря
Файл забыл приложить... Помогите разобраться с ошибкой. На форме имеется 2 календаря. Изменение дат на них происходит запуском процедур на радиокнопках. При нескольких нажатиях выскакивает ошибка "380". Как я понял, она говорит о том, что диапазон значений превышен. (Хотя значения для дат реальные). Я подозреваю, что как-то накапливаются значения в памяти и на какой-то момент действительно происходит переполнение. Помогите разобраться. Файл Эксель 2007 прилагаю. Спасибо! ... |
| 22.03.2012, 11:56 |
Ошибка календаря
Нет 2007-го Экселя, но может у вас что-то вроде 29-го февраля? ... |
| 22.03.2012, 12:23 |
Ошибка календаря
Да, в файле, который я передал в феврале стоит 29 дней, но сейчас по вашему совету изменил на 28 дней и ошибка продолжает быть... ... |
| 22.03.2012, 12:35 |
Ошибка календаря
Добавлю файл в Экселе 2003. ... |
| 22.03.2012, 12:37 |
Ошибка календаря
Код: vbnet 1. 2. поменяйте местами две строки надо объяснять, почему? ... |
| 22.03.2012, 13:38 |
Ошибка календаря
И так и сяк переставлял - не помогает. Вот последний файл. EX 2003 ... |
| 22.03.2012, 14:31 |
Ошибка календаря
а, ну да Вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. Иначе пытаешься ввести НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ дату. Но я вообще не понимаю: а) почему бы не программировать просто Calendar2.Value, вместо вышеуказанного б) Зачем писать для каждого месяца свою обработку, а не обработать единым кодом любой месяц? ... |
| 22.03.2012, 15:07 |
Ошибка календаря
Попробую. А на счёт общего кода: я так понимаю, что процедуру надо вешать на всякое изменение на форме, а потом каждый раз обновлять форму? Мигать будет... или не будет? ... |
| 22.03.2012, 15:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=Globall&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
61ms |
46ms |
| others: | 1202ms |
| total: | 1375ms |
