Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при запросе с like
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #37720383
puma_q
Есть код:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & ActiveWorkbook.FullName & ";" & "Extended Properties=Excel 8.0"
rst.Open "SELECT [name],[id] FROM [Лист1$] where [name] like '" & TextBox1.Value & "%';", cnn, adOpenStatic
Worksheets("Лист2").Activate
Columns("A:B").Delete Shift:=xlToLeft
Sheets("Лист2").Range("A1").CopyFromRecordset rst
rst.Close
Set rst = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
При открытии запроса появляется ошибка:
Run-time error '-2147217900': Неизвестный.
А если писать:
Код: vbnet
1.
rst.Open "SELECT [name],[id] FROM [Лист1$] where [name] = '" & TextBox1.Value & "';", cnn, adOpenStatic
то всё нормально, скрипт отрабатывает...
В чём может быть дело? Или при обращении к
    #37720400
Фотография Akina
% не там залепил, надо его внутри кавычек литерала...
    #37720402
Фотография Akina
А ещё лучше - сформируйте сначала текст запроса в переменной, а потом покажите получившееся содержимое. Так попроще будет...
    #37720436
puma_q
Вот... и если даже без переменной использовать, то ошибка таже возникает....
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
strSQL = "SELECT [name],[id] FROM [Лист1$] where [name] like 'муфта%'"
Debug.Print strSQL
rst.Open strSQL, cnn, adOpenStatic
rst.Close
Set rst = Nothing
cnn.Close
Set cnn = Nothing
Debug.Print strSQL=SELECT [name],[id] FROM [Ëèñò1$] where name like 'муфта%'
    #37720439
Фотография Shocker.Pro
Процент на звездочку поменяй.
    #37720458
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
puma_q,
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dim s1
'----кавычка
s1=replace(TextBox1.Value,"'","?")
'---двойная кавычка
rst.Open "SELECT [name],[id] FROM [Лист1$] where [name] like '" & s1 & "%';", cnn, adOpenStatic
    #37720464
не ту кавычку влепила
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dim s1
'----кавычка
'---двойная кавычка
s1=replace(TextBox1.Value,"""","?")
    #37720472
что за напасть, второй раз ошиблась
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dim s1
'----кавычка
'---двойная кавычка
s1=replace(s1,"""","?")
    #37720522
puma_q
Ошибка не возникает, но ничего не находит...
    #37720559
qwerty112
puma_qОшибка не возникает, но ничего не находит...
муфту свою - с большой буквы напиши
зы
только вот как ты это сумел сделать ??
    #37720615
puma_q,
работает
    #37722686
puma_q
Добрый день... Спасибо за помощь, но проблема с ошибкой осталась (см. файл):
Сам скрипт работает нормально, даже без использования дополнительного кода:
Код: vbnet
1.
2.
3.
4.
5.
dim s1
'----кавычка
'---двойная кавычка
Ошибка не возникает если удалить строки со 2 по 43 на листе Лист1, в противном случае появляется ошибка... В этих строках нет ничего такого что могло повлиять на запрос...
    #37722949
puma_q,
44 строка имеет длину больше 254, по-этому ексель считает столбец --общим
до 254 ---столбец будет считаться текстовым
видимо для столбцов разная обработка
п.с. перенеси строку 44 в начало
--или жестко забей строку 2 на длинный текстовик(>254)
    #37722981
R Dmitry
А так?
    #37723009
R Dmitry
Все зависит от версии драйвера, для 2007-2010 мой код будет отрабатывать корректно, для более ранних версий надо использовать совет ПЕНСИОНЕРКИ.
Jet не хочет работать ACE.OLEDB прекрастно справляется с задачей.
