Подскажите как разбить текс по ширене столбца
Есть текст, например: Кран шаровой запорный, номинальный диаметр DN 100; номинальное давление PN 1,6 (МПа); тип присоединения к трубопроводу под приварку; класс герметичности А по ГОСТ 9544-05; под электропривод ЭПП-1800.F14.60.Т024-УХЛ1-а, с заводским антикоррозионным покрытием, сейсмостойкость С, климатическое исполнение ХЛ1 (t мин -60, t макс +40), присоединяемая труба 108х4, рабочая среда нефть. Установка подземно. Комплектность: с удлинителем штока 2,5 м. Необходимо этот текст разбить по ширене (Columns("B:B").ColumnWidth = 65.71) столбца на несколько подстрок, чтобы каждая подстрака вставлялась в ячейку находящуюся ниже... См. файл... ... |
| 28.03.2012, 18:47 |
puma_q, F1 Код: vbnet 1. ... |
| 28.03.2012, 18:53 |
Спасибо за подсказку, но: 1. Эта функция не работает с текстом более 255 символов :(. 2. Мне к тому же нужно что бы следующая подстрока вставлялась в добавленную строку, т.е. сначала определяем сколько получится подстрок, затем добавляем новые строки по количеству полученных подстрок и уже в эти добавленные строки заносим подстроки.... Каламбур какой то получился... :) ... |
| 29.03.2012, 09:37 |
Посмотрите что получилось... Но есть несколько нюансов: 1. Почему то всё равно не получается добиться переноса текста как в Excele (в ячейке A1) 2. Этот код не учитывает размера шрифта в ставляемой ячейки.... допустим размер изменимна 12 в ставляемой ячейки... Как можно доработать этот код? Как можно определить ширину символа с учётом конкретного размера шрифта? ... |
| 30.03.2012, 10:42 |
puma_q, очень приблизительно...... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.03.2012, 13:51 |
Извиняюсь чуть строка неправильная... Код: vbnet 1. ... |
| 30.03.2012, 13:58 |
Вот весь код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.03.2012, 14:01 |
И еще поправочка маленькая Код: vbnet 1. Так более точно. ... |
| 30.03.2012, 14:23 |
спасибо за помощь, но есть нюансик: не обрабатывается случай если длина одного слова больше ширины ячейки..... ... |
| 30.03.2012, 14:46 |
puma_q, Ну не все же мне делать... пусть и Вам чего останеться если длинна слова больше ширины ячейки , тогда чего делаем :)) ... |
| 30.03.2012, 14:56 |
R Dmitry если длинна слова больше ширины ячейки , тогда чего делаем :)) Тогда берём количесвто символов равное ширины ячейки (сколько в ней может уместится), остальные переносим на новую строку.... Такой способ вроде в самой Excel сделан.... ... |
| 30.03.2012, 15:40 |
puma_q, Option Explicit Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 30.03.2012, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175850]: |
28ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 312ms |
