Программный доступ к проекту Visual Basic не является доверенным
Привет всем При попытке доступа к проекту Excel извне возникает такая ошибка (см.сабж) Поискал ответ, везде говорится, что надо в настройках безопасности установит флаг "Доверять доступ к Visual Basic Project" Установил - ошибка осталось. Мож кто знает что-нибудь?? Заранее спасибо! ... |
| 01.09.2005, 09:24 |
может промазал? там несколько флажков... ... |
| 01.09.2005, 14:34 |
"Доверять доступ к Visual Basic Project" это чтобы работали такие программы на vba? которые меняют текст других программ. Ну - вирус ты, например, написал (или принес от друга), и чтобы он мог сам свой код в vba проект дописывать - устанавливаешь ему "Доверять доступ к Visual Basic Project" а у тебя либо подписанный проект и нет доверия подписи, либо общий высокий уровень безопасности установлен. последнее - на соседней вкладке птица. ... |
| 01.09.2005, 14:48 |
С этим флажком есть маааленький прикол. Если ты получил упомянутую ошибку, поставил галочку "доверять" - оно начнет доверять только после того как ВСЕ копии Excel будут выгружены из памяти. И если офис использует "быструю загрузку", а инсталлятор офиса по умолчанию ее запускает, то прийдется перегружать винду :) ... |
| 01.09.2005, 18:49 |
да я уж и перегружался после этого уровень безопасности поставил самы низкий во флажок точно не промахнулся увы - не работает ... |
| 02.09.2005, 10:09 |
вот второй раз перегрузился - пошло!! всем спасибо за внимание ;) ... |
| 02.09.2005, 10:11 |
Y mena takaya je problema. 100 raz peregrujala ne poluchaetsa. pomogite. ... |
| 23.04.2008, 13:13 |
Точно такая же проблема. Галочка "Доверять доступ к Visual Basic Projrct" установлена, уровень безопасности включен низкий. Перегружался много раз - не работает ни дома, ни на работе. Причем, если вызвать Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Import "D:\Test.bas" Application.Run "Macro1" из самого экселя (добавить макрос, в него вписать этот код), то все работает без проблем. А вот если вызов осуществляется из любого внешненего приложения (например, из файла *.vbs), то вылезает ошибка. ... |
| 24.08.2008, 11:06 |
Добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой. "программный доступ к проекту visual basic не является доверенным" Запускаю: Dim objXL Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Workbooks.Open ("C:\tmp\test.xls") objXL.Visible = True objXL.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Import("C:\tmp\macro.vbs") objXL.Run("Macro1") objXL.Workbooks.Application.Quit Set objXL = Nothing файл macro.vbs: Sub Macro1() MsgBox "Test message" End Sub test.xls - пустой xls-файл, в котором Сервис->Параметры->Безопасность->в закладке "безопасность макросов", уровень безопасности выставлен на уровень "Низкий", в закладке "надежные издатели", обе галки "доверять всем установленым надстройкам и шаблонам" и "доверять доступ к Visual Basic Project" выставлены! Во всех приложениях MS ofiice проделано тоже самое. В реестре для офиса в Security, AccessVBOM = 1 и Level = 1 везде. Перегружался несколько раз! Комп выключал! Даже штепсель из розетки для надежности выдергивал! И все равно пишет ошибку! Подскажите что еще сделать? Разобрать собрать комп? Или может у меня в коде ошибка? С Visual Basic-ом нет опыта работы? Помогите! ... |
| 22.05.2009, 10:37 |
Ну что никто не сталкивался? ... |
| 27.05.2009, 09:34 |
Попробуйте прописать вот это в реестре, для своей версии Office: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security] "AccessVBOM"=dword:00000001 "Level"=dword:00000001 "VBAWarnings"=dword:00000000 ... |
| 06.09.2010, 16:49 |
LexMSCПопробуйте прописать вот это в реестре, для своей версии Office: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security] "AccessVBOM"=dword:00000001 "Level"=dword:00000001 "VBAWarnings"=dword:00000000 Только перезагрузиться все равно не помешает. ... |
| 06.09.2010, 16:51 |
LexMSC, спасибо, изменение реестра помогло (винда 7, оффис 2010). Остальное не помогало, на других комах файл работал нормально. ... |
| 26.10.2010, 11:02 |
в семерке еще есть понятие доверенный каталог если базы расположены в определенном месте - весьма удобственно ... |
| 28.10.2010, 20:25 |
LexMSCLexMSCПопробуйте прописать вот это в реестре, для своей версии Office: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security] "AccessVBOM"=dword:00000001 "Level"=dword:00000001 "VBAWarnings"=dword:00000000 Только перезагрузиться все равно не помешает. вопрос а как это можно прописать с помощью скрипта *.vbs ? ... |
| 01.12.2010, 14:10 |
Вдруг кому пригодится - изменение настроек безопасности Excel при помощи макросов : http://excelvba.ru/code/Security ... |
| 04.04.2012, 23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175838]: |
149ms |
32ms |
| others: | 257ms |
| total: | 473ms |
