Можно ли в Excel сделать автоматическое формирование отчета?
Ежемесячно сводятся данные в таблицу в Excel, а потом по этим данным пишется отчет в Word. Текст отчета относительно постоянен, надо заменять цифры в соответствии с расчетами и направление их изменения (рост, снижение). Пробовали забить отчет в Excel и через ссылки вставлять данные, но внешний вид отчета получается не очень (ячейки с текстом объединяем, а там, где необходимы цифры, делаем ссылки). Возможно ли в Excel сделать формирование отчета другим способом или придется так и исправлять каждый раз данные в Word? ... |
| 19.12.2007, 10:30 |
Можно написать макрос, который будет запускать перенос данных и форматирование в ворде... ... |
| 19.12.2007, 11:19 |
Т.е. данные будут переноситься в Ворд текстом, а не таблицей (как при копритовании из Эксель)? А где можно подробнее про это почитать или посмотреть пример? ... |
| 19.12.2007, 14:52 |
вот, посмотри. запускай main Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 19.12.2007, 19:40 |
Что надо участь, чтобы при копировании в Ворд данные из ячеек шли в одной строке и разделялись пробелом: A1 (текст) B1(число из таблицы) C1 (текст)? При таком варианте получается, что А1 и В1 копируются в ворд на одну строчку, а С1 на строчку ниже: WordApp.Selection.TypeText Text:=Range("A1").Value CopyToWord Range("B1") WordApp.Selection.TypeText Text:=Range("C1").Value WordApp.Selection.TypeParagraph WordApp.Selection.TypeText Text:=Range("A3").Value CopyToWord Range("B15").CurrentRegion Какие параметры должны быть у А3, чтобы при копировании в Ворд текст помещался по правому краю или по центру? ... |
| 20.12.2007, 14:58 |
сделать пробел вместо создания новой строки совсем просто.. Код: plaintext Код: plaintext выравнивание делайте в Word, а не в Excel: сразу после вставки данных Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2007, 15:15 |
Все равно, если писать так: WordApp.Selection.TypeText Text:=Range("A1").Value CopyToWord Range("B1") WordApp.Selection.TypeText Text:=Range("C1").Value То данные из ячейки В1 ставятся не на одной строчке с данными из А1, а на строчке ниже. А как сделать, чтобы они писались на одной строчке. И как вставить в водр график из эксель? ... |
| 24.12.2007, 14:56 |
Я когда-то делал так: пишется в ворде и форматируется текст, а там, где идут рассчёты - вставляется связь с определёнными ячейками экселя, при чём ячейкам, на которые идёт ссылка, лучше давать псевдонимы, тогда перемещения строк/столбцов в документе экселя не будут приводить к неверным ссылкам. После этого в файле экселя только изменили исходные данные, а в документе ворда - выделили текст и нажали Ф9. ... |
| 24.12.2007, 15:05 |
Тогда вопрос: как написать в ворде, чтобы он обновлял данные из эксель? ... |
| 24.12.2007, 16:07 |
Тогда ответ: писать никак не надо... Ворд будет обновлять ссылки при открытии документа, при отправке на печать, наверно при предв. просмотре и при нажатии на Ф9, если курсор стоит на поле. Если выделен весь документ и нажать Ф9 - обновятся все поля. Или вы хотели спросить как сделать связь с документом экселя ? ... |
| 24.12.2007, 17:07 |
Да как сделать связб с экселем. Ведь обновляться будут цыфры из таблицы в экселе. ... |
| 25.12.2007, 08:26 |
В экселе в произвольной форме выполняете рассчёты. Всем ячейкам, значения которых должны быть видны в текстовом документе ворда, даёте псевдонимы. Связь создаётся так: копируете в буфер обмена ячейку, с которой организовывается связь. Переходите в ворд и выполняете Правка/Специальная вставка. Там ставите галочку "Связать", а в списке выбиратете "Неформатированный текст". Всё. ... |
| 25.12.2007, 13:44 |
vbapro, а чтобы этот макрос копировал не только текст и таблицы, но и диаграммы, как необходимо записать? ... |
| 05.05.2009, 11:25 |
Зачем вы решились усложнить себе жизнь, перенося из удобного Excel в Word графики и прочие данные... В Excel все можно красиво и аккуратно оформить, не хуже всякого Word. Полно ж текстовых объектов, если ячеек не хватает для оформления. ... |
| 05.05.2009, 11:54 |
Подскажите кто нибудь, а можно сделать так чтобы текст из ячеек экселя вставлялся в шаблон документа ворда? то есть у меня есть готовый шаблон ворда, в котором приходится постоянно набирать ФИО и адрес или печатать на принтер бланк документа и заполнять ручкой. А в формате экселя ФИО и адрес выводитсся через программу за секунды, вот и вопрос возможно чтоб ФИО и адрес вставал именно в те места бланка куда мне надо? ... |
| 29.03.2010, 08:15 |
K.lb, так пробовали? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=507609 ... |
| 29.03.2010, 09:35 |
K.lb, извиняюсь, ссылка подрезалась, так надо /topic/507609#5093421 ... |
| 29.03.2010, 09:37 |
пробовал, только так быстрее вручную набрать, мне надо чтоб этот процесс был массовым чтоб в ворде только фамилии номер документа и число менялись.( ... |
| 08.04.2010, 00:08 |
Вдруг кому пригодится: Программа для заполнения документов данными из таблицы Excel (из Excel в Word) -------------------- Надстройка предназначена для формирования (подготовки) документов по шаблонам, с заполнением созданных файлов данными из текущей книги Excel. В качестве шаблонов могут выступать следующие типы файлов: документы Word (расширения DOC, DOCX, DOCM) шаблоны Word (расширения DOT, DOTX, DOTM) книги Excel (расширения XLS, XLSX, XLSM, XLSB) шаблоны Excel (расширения XLT, XLTX, XLTM) текстовые документы (расширения TXT, DAT, XML и т.д.) В качестве исходных данных для заполнения, используется открытый в Excel файл (с таблицей, содержащей строку заголовка) Количество шаблонов документов не ограничено -------------------------------- В каких случаях вам может пригодиться эта надстройка: если у вас в таблице Excel хранится список контрагентов (с их реквизитами), и вы хотите нажатием одной кнопки формировать договоры, акты или коммерческие предложения для каждого из них если в вашей таблице Excel хранятся паспортные данные сотрудников, и вам необходимо быстро сформировать по шаблону приказы или прочие документы в формате Word, заполнив созданные документы данными сотрудников подготовить письма, уведомления, грамоты в формате PDF или Word, заполнив созданные файлы информацией с листа Excel и т.д. и т.п. - надстройку можно применять для создания любых документов на основе данных из Excel -------------------------------- Скачать надстройку можно здесь: http://excelvba.ru/programmes/FillDocuments ... |
| 19.04.2012, 23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175793]: |
154ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 444ms |
