Meyhod Range of object Global failed
Народ, помогите решить проблему - наверное типовая. Склеиваю данные из разных листов файла (каждый лист - это день с 1 по 31, имя листа совпадает с числом) Копирую данные на другой сводный лист и удаляю ненужные интервалы. При выделении нескольких диапазонов в RANGE (границы задаются переменными nstart и ff3) после нормального склеивания 22 дней месяца стабильно на 23 дне выдаётся ошибка Meyhod Range of object Global failed Sheets("Исходник").Range("C" & nstart & ":N" & ff3 & ", P" & nstart & ":T" & ff3 & ", V" & nstart & ":X" & ff3 & ", Z" & nstart & ":AA" & ff3 & ", AC" & nstart & ":AD" & ff3 & ", AF" & nstart & ":AG" & ff3 & ", AI" & nstart & ":AJ" & ff3 & ", AL" & nstart & ":AM" & ff3 & ", AO" & nstart & ":AP" & ff3 & ", AR" & nstart & ":AR" & ff3 & ", AT" & nstart & ":AU" & ff3 & ", AW" & nstart & ":AX" & ff3 & ", AZ" & nstart & ":BA" & ff3 & ", BC" & nstart & ":BD" & ff3 & ", BF" & nstart & ":BG" & ff3 & ", BI" & nstart & ":BJ" & ff3 & ", BL" & nstart & ":BO" & ff3).Select Selection.Delete Shift:=xlToLeft Спасибо. ... |
| 19.04.2012, 20:19 |
Потрудитесь выложить пример с исходными данными и кодом, который вы используете. Не знаю как другим, лично мне некогда моделировать вашу ситуацию. ... |
| 19.04.2012, 20:56 |
Проблема в ограничении длины адреса диапазона - 255 символов (кажется). ... |
| 19.04.2012, 21:39 |
где-то так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.04.2012, 23:13 |
Shoker и sergey, спасибо !!! - действительно, когда счётчик ff3 в сводном файле всех склеек перевалил за 10000 длина строки стала больше 255 - разбил на две операции удаления данных и всё заработало !)) ... |
| 20.04.2012, 00:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175792]: |
155ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 440ms |
