Вопрос к гуру Екселя(создание новой таблицы,замена определённых записей на значения)
Добрый день! Была поставленна такая задача: Имеется документ exel,в нём 7 листов,в первом листе основная информация,в остальных тупо значения необходимые.Что мне нужно.При нажатии на кнопку,чтобы все ячейки в которых вычисляются формулы,с сылкой на другие листы(т.е. в формуле стоят вычисления типа =Лист4!E2-Лист4!A2) заменялись на значения,только эти,с сылкой на другие листы.Так же создавался новая таблица,с содержанием только первого листа(естественно чтобы в ней были уже заменены на значения нужные нам формулы) Подскажите как это сделать,работать с VBA умею,под себя смогу думаю подправить. Заранее спасибо ... |
| 25.04.2012, 11:02 |
JonyB, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.04.2012, 12:35 |
Вместо copy-pastespecial можно пробовать использовать такой вариант Код: vbnet 1. 2. ... |
| 25.04.2012, 12:40 |
Спасибо помогло А вот создание нового документа с данными первой страницы возможно? ... |
| 25.04.2012, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175775]: |
160ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 451ms |
