MS Query - Обновление не возможно. База данных доступна только для чтения.
Коллеги, добрый день! Добавил в книгу вот это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Запрос делается из книги с расширением xlsm. Данные сидят в книге с тем же именем, но расширением xlsx. Однако выдаётся ошибка - что "База данных доступна только для чтения". Где и чего не учёл? Может то, что задумал надо делать по-другому? После ошибки - "База данных доступна только для чтения" вываливается окошко с выбором файла, откуда будут браться данные. Но потом на " .Refresh BackgroundQuery:=False" появляется другая. ... |
| 30.04.2012, 13:11 |
Есть и такой вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Окошко всё равно появляется. ... |
| 30.04.2012, 13:19 |
Ко второму варианту. ... |
| 30.04.2012, 13:22 |
1) Попробуйте использовать в качестве провайдера не ODBC DSN, а ACE OLEDB 12 http://connectionstrings.com/excel-2007 2) Попробуйте изменить SQL-запрос (хотя дело, может, и не в этом) на Код: vbnet 1. 3) Попробуйте отказаться от QueryTable (тем более, по второму варианту вы там надобавляете запросов...), получая, например, RecordSet и сливая затем данные на лист, тем более, что .FillAdjacentFormulas = False ... |
| 30.04.2012, 13:35 |
AndreTM3) Попробуйте отказаться от QueryTable (тем более, по второму варианту вы там надобавляете запросов...), получая, например, RecordSet и сливая затем данные на лист, тем более, что .FillAdjacentFormulas = False это вот этот вариант? провайдера подставил, но не срабатывает. может опять чего не так? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 30.04.2012, 14:30 |
AndreTM1) Попробуйте использовать в качестве провайдера не ODBC DSN, а ACE OLEDB 12 http://connectionstrings.com/excel-2007 вот так? ... |
| 30.04.2012, 14:48 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 30.04.2012, 14:49 |
Что вы там всё придумываете-то? Код: vbnet 1. И, будьте добры, включайте русскую раскладку в VBE, когда копируете код... ... |
| 30.04.2012, 14:49 |
AndreTMЧто вы там всё придумываете-то? Код: vbnet 1. И, будьте добры, включайте русскую раскладку в VBE, когда копируете код... Раскладка включена. Не совсем до конца понимаю просто. Вот это AndreTMstrSql2 = "SELECT a.[Название 1], a.[Название 2] FROM " & "[" & CurrentFile2 & "]" & ".[Лист1$] a" к этому варианту? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ? Пришлось снова поставить "`" пишет ошибки синтаксиса. ... |
| 30.04.2012, 15:01 |
Но в Тест6 всё равно ругается на ошибку AutomationError ... |
| 30.04.2012, 15:04 |
Ivan33Но в Тест6 всё равно ругается на ошибку AutomationError добавил On Error Resume Next теперь ошибка: Объект "Название 1" не найден ядром базы данных... проверьте правильность пути. ... |
| 30.04.2012, 15:17 |
Так и не доходит до меня, что там у вас такое... Ну вот зачем, если у вас в строке подключения ужке указан источник "Data Source=...", писАть затем в строке запроса имя файла-источника? Хватит и Код: vbnet 1. А что у вас вообще такое - "Название1", "Название 2"? Заголовки столбцов? А они действительно сейчас находятся в первой строке листа с именем "Лист1"? ... |
| 30.04.2012, 15:34 |
AndreTMА что у вас вообще такое - "Название1", "Название 2"? Заголовки столбцов? А они действительно сейчас находятся в первой строке листа с именем "Лист1"? да какие-то глюки с экцелем у меня. вот пример самый первый. вставил "[". поменять провайдер не соображу как. пока его в комментарии поставил. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.04.2012, 15:44 |
Бли-и-ин.... Ну не нужен тогда не нужен CurrentFile2 в sSql , что неясно-то? Или используете "DBQ=" без указания имени файла-источника в строке подключения, и тогда нужно указывать имя файла в FROM строки-запроса; или указываете имя файла-источника в DBQ=/DataSource=, и тогда не используете имя файла в FROM строки-запроса, ... ... |
| 30.04.2012, 16:27 |
AndreTMБли-и-ин.... Доходчиво. Спасибо. ... |
| 30.04.2012, 17:44 |
AndreTMБли-и-ин.... для первого варианта использовал вот это только стили таблиц к этому не применить. ... |
| 30.04.2012, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175760]: |
168ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
