Расстояние между заголовками
В требования к оформлению к ВКР написано "Расстояние между заголовком раздела и подраздела должно быть равно 2 интервалам, расстояние между заголовком и текстом – 3,4 интервалам." Что это значит? И как это сделать в Word 2003 (желательно). Напишите, пожалуйста, как можно более подробно. Заранее спасибо! ... |
| 05.05.2012, 12:49 |
меню Формат - Абзац - Отступы и интервалы - Перед/После ... |
| 05.05.2012, 12:55 |
Shocker.Pro, это в пт? ... |
| 05.05.2012, 13:00 |
да, размеры шрифта заголовков ведь тоже в пт. Можно также поиграться "Межстрочным" (там же) - он в строках выражается. ... |
| 05.05.2012, 13:03 |
Shocker.Pro, дело в том, что я так и делала, как Вы мне объяснили, причем, и так и так)) Но когда распечатала, пришла к препаду, он все перечеркал. Сказал, что, мол, маленькие интервалы у меня, что надо, "как в методичке делать".... Я сказала, что читала ее, и спросила, как же делать их? На что он открыл мне окошко, по моему, "Абзац"... Сделал, по нулям "Перед/После".... Дальше не запомнила... ( ... |
| 05.05.2012, 13:09 |
ну так приложите файл, посмотрим ... |
| 05.05.2012, 13:12 |
verochka1986, >>Абзац"... Сделал, по нулям "Перед/После".... это абзац --интервал --до и после в пунктах 72 пункта=25 мм ... |
| 05.05.2012, 13:17 |
Shocker.Pro, Это не весь... (не влез) Я уже просто в отчаянии... Чего только не делала((( ... |
| 05.05.2012, 13:20 |
ПЕНСИОНЕРКА, я это и имела в виду, хотела сказать, в окне "Абзац" (там и про интервалы и про отступы) ... |
| 05.05.2012, 13:22 |
verochka1986, там же --межстрочный --множитель --2 или 3-4 интервал действует на абзац щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ1 щщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщщ2 гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг3 ллллллллллллллллллллллллллллллл1 ллллллллллллллллллллллллллллллл2 оооооооооооооооооооооооооооооооооо3 тексттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт множитель после каждой строки дддддддддддддддддддддддддддддддддддд1 дддддддддддддддддддддддддддддддддддд2 ддддддддддддддддддддддддддддддддддддлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл ... |
| 05.05.2012, 13:24 |
verochka1986Это не весь... (не влез)а весь и не надо было, достаточно Заголовок раздела, подзаголовок раздела и текст. Пояснить, что там является заголовком, а что подзаголовком - я не понял. ЗЫ: Жаль, что не используете стили ... |
| 05.05.2012, 13:29 |
ПЕНСИОНЕРКА, я Вас не поняла( ... |
| 05.05.2012, 13:30 |
Shocker.Pro, я использую... :) Заголовок1,2 и др. Это Вы в виду имеете? ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ - Заголовок раздела Сварочные преобразователи - Заголовок подраздела Ну,а где заголовок и текст - там понятно) Да?) ... |
| 05.05.2012, 13:34 |
Если расстояние между заголовком и текстом должно быть 3,4 интервала, то надо поставить 14*3,4=48 пунктов отступ после абзаца для стиля заголовка. При этом про межстрочный интервал в самом заголовке ничего не сказано. ... |
| 05.05.2012, 13:41 |
Shocker.Pro, Спасибо, попробую так... Говорит, что в самом заголовке двойной ... |
| 05.05.2012, 13:44 |
Shocker.Pro, Только не 3,4, а 3, 4.... :) ... |
| 05.05.2012, 13:44 |
verochka1986Shocker.Pro, Спасибо, попробую так... Говорит, что в самом заголовке двойнойзначит там межстрочный двойной надо поставить ... |
| 05.05.2012, 13:44 |
Shocker.Proverochka1986Shocker.Pro, Спасибо, попробую так... Говорит, что в самом заголовке двойнойзначит там межстрочный двойной надо поставить тогда получается, что при двойной межстрочный накладывается на отступ. Тогда надо по такой формуле:14*3,4-14=34 ... |
| 05.05.2012, 13:46 |
Shocker.Pro, Это есть специальные формулы??? О_о Спасииибооо!!!!! Там не 3,4, а 2, 3, 4 ... |
| 05.05.2012, 13:50 |
verochka1986В требования к оформлению к ВКР написано "Расстояние между заголовком раздела и подраздела должно быть равно 2 интервалам, расстояние между заголовком и текстом – 3,4 интервалам." Что это значит? И как это сделать в Word 2003 (желательно). Напишите, пожалуйста, как можно более подробно. Заранее спасибо! сложно понять --ваш текст набит на 1,5 межстрочных интервала --если заголовки набить на 2-3-4 межстрочных интервала--будет абсурд, если абзац длиннее строки --если же заголовки тоже 1,5, но между заголовком и подзаголовком 2,0 ,но добавить ----до заголовка --может быть 14*2=28 пунктов ----после заголовка --тоже 14*2=28 пунктов получится заголов-1,5 межстрочных после 14*2 просто интервала подзаголовок 1,5 после 14*2 просто интервала, хотя не уверена..........что-то заклинило и со слова СОДЕРЖАНИЕ уберите заголовок1, используйте название затем встаньте на оглавление и обновите его F9 дайте для всего оглавления межстрочный=1,5 ... |
| 05.05.2012, 13:59 |
ПЕНСИОНЕРКА, мне не нужно все остальное править, все остальное его утроило. Он сделать только такие замечания... про интервалы до и после заголовков(((( ... |
| 05.05.2012, 14:11 |
ПЕНСИОНЕРКА, и это. ПРЯМ ТАК И НАПИСАЛ. И ВСЕ((( ... |
| 05.05.2012, 14:12 |
verochka1986, 2 пункта --это не два интервала интервал больше 14 пунктов( у ваш шрифт=14) вы должны установить --заголовок --с нового листа в 1,5 межстрочных интервала --после заголовка--не уверена в требованиях , но видимо 14*2=28 пунктов, а может и 14*3=42пункта подзаголовок в 1,5 межстрочных интервала --до 28 пунктов --после тоже 28 ... |
| 05.05.2012, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175744]: |
155ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 458ms |
