VBA, помогите сделать автоматическое заполнение таблицы
Необходимо проставить значения полей F:J соответствующими значениями из поля D, в зависимости от разности полей F1 и значений в поле E. Файл конечный, записи добавляться не будут, меняется только значение даты в поле F1. Если слишком муторно, значение ячейки F1 можно принять в формате ДД.ММ.ГГГГг. файл прилагается ниже ... |
| 15.03.2012, 08:28 |
1) Измените формат столбца Е на дату; 2) Вынесите дату, на которую выполняется расчёт, в отдельную ячейку. 3) В столбцах F:J используйте формулу, считающую разность между датой оборудования и расчётной (вырезаёте год и минусуйте) и выводите либо 1, либо пробел. 4) В итоговых полях используйте суммирование. ... |
| 15.03.2012, 09:03 |
Akina1) Измените формат столбца Е на дату; 2) Вынесите дату, на которую выполняется расчёт, в отдельную ячейку. 3) В столбцах F:J используйте формулу, считающую разность между датой оборудования и расчётной (вырезаёте год и минусуйте) и выводите либо 1, либо пробел. 4) В итоговых полях используйте суммирование. Преобразовывать документ нельзя, он должен быть именно в таком формате. За исключением только даты в шапке. ... |
| 15.03.2012, 11:14 |
Значит, выполняйте необходимые преобразования в формулах. Или, если это допустимо (а т.к. файл конечный - допустимо), проделайте всё это в доп. столбцах, которые потом удалите. ... |
| 15.03.2012, 17:58 |
Zdravstvuite,prowu pomowi u teh kto mojet i u kogo est' vremya,u menya predmet Excel i nado zdelat' rabotu VBA esli 4estno ya neznau 4to eto no mne nujna hotyaby odna tablica,kotoruu ya mogla by obyasnit' u4iteliu,nu naprimer kak tablica spiska ludei i ih zarplaty ili zakazy i.t.d. Spasibo zaranee ... |
| 06.05.2012, 21:49 |
A55555, 0) Не надо влезать в чужой топик с несвязанным с топиком вопросом, создавайте свой. 1) Транслит на форуме запрещен, используйте виртуальные клавиатуры 2) Чтобы что-то объяснить учителю, нужно самой это понимать, иначе бесполезно 3) Учебников основ VBA пруд-пруди 4) Стоит также прочитать это: 12381461 ... |
| 06.05.2012, 23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175741]: |
162ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 463ms |
