Как по хэндлу процесса получить список хэндлов открытых файлов
Получаю дескрипторы всех открытых приложений Excel, очень удобно для переключения между приложениями, но... Хочется получить дексрипторы дочерних окон приложения по его Код: vbnet 1. . А затем уже получить имена открытых файлов через API... Подскажите литературку на тему... или ссылочку на рабочий код... ... |
| 13.05.2012, 15:42 |
а какая задача стоит? просто прочитать все файлы открытые екселем? вообще можно подгрузить свой код в ексел в каждый процесс и выполнить самый простой способ это сделать поместить код в c:\program files\ms office\officeXX\XLSTART тогда всякий раз когда запускается ексель процесс будет выполняться наш код ну а код может быть любой в нашем случаем который запустит слушатель который будет просто ждать пока его попросят вернуть список открытых файлов другие способы написать AddIn хотя по сути файл в XLSTART и есть в AddIn ну еще win api использовать но это сложно ... |
| 13.05.2012, 18:48 |
Задача стоит в получении списка полных имен ( включая пути) открытых файлов: 1. Excel - всеми приложениями. 2. Word - всеми приложениями 3. Корел -всеми приложениями 4. DWG - всеми приложениями, включая Nanosoft И самое главное - не на каждом компе на котором будет выполнятся этот файл - есть свободный доступ к c:\program files\ms office\officeXX\XLSTART... да и версии у всех разные от 2003 до 2010 Так что нужно именно API... ... |
| 13.05.2012, 23:02 |
Dan-K, для Excel и Word можно получить доступ к их native object model через дескрипторы окон. Читать AccessibleObjectFromWindow , смотреть 4576096 . ... |
| 14.05.2012, 11:35 |
ну если надо независимо от программ находить открытые файлы данным процессом то это в другой топик по winapi например обращаться к русиновичу и компании по-моему sysinternals содержат утилиту для показа открытых файлов для процесса те можно попытаться найти сорсы для этого действия ну или если есть коммандная строка у проги из sysinternals то просто вызывать прогу ловить ее вывод и парсить тогда самому не придется разбираться с тонкостями по написанию собственного кода ... |
| 14.05.2012, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175722]: |
162ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 475ms |
