Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Файл excel с подключенной таблицей access
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37823549
olobolo
Здравствуйте!
У меня значит такая проблемка есть...
Имеется файл excel в котором находится подключенная таблица и access и еще табличка которая находится ниже подключенной, является постоянной, и все было бы хорошо да проблема в том что при добавлении строк в подключенной таблице, она не двигает другую как хотелось бы, а просто начинает "есть" ее.
Что, соответственно, мне совершенно не нужно...подскажите пожалуйста есть на свете вариант решения этого вопроса!! поиск юзал, не нашел чего то...
В итоге мне нужно чтоб документ получался и на печать его, а получается хулиганство какое-то....
    #37823570
Казанский
Правый клик на подключенной таблице - Свойства диапазона данных,
Если количество строк в диапазоне данных изменится: добавить новые строки и удалить существующие.
Я проверил: если дописать строки в Access, в Excel данные ниже подключенной таблицы смещаются вниз.
    #37823577
olobolo
И думал что ответ где то там...завтра посмотрю с утра.
Спасибо большое!!
    #37823882
PlanB
задумчиво: "или поменять их местами..."
