Excel - Линия тренда.
Проблема вот в чем... Есть наборы данных, которые откладываются по оси X и Y. Строим график. ЗАтем накладываем линию тренда и смотрим уравнение этой линии... Беда в том, что Excel рисует эту линию замечательно, т.е прям по графику построенному по точкам. А если взять это уравнение, засунуть в Маткад и построить гоафик y(x) то получается совсем не то! Причем при каждой аппроксимации - разное. При кубической значения по вертикали расходятся примерно раза в 2. При четвертой и пятой степени график в какой-то момент начинает "заворачивать" в другую сторону... Какого черта меня Excel обманывает? :) Может кто-то сталкивался с подобной проблемой... ... |
| 18.08.2010, 12:27 |
может matlab обманывает?)) а уравнения регрессии одинаковые получаются? ... |
| 18.08.2010, 12:29 |
Да там даже руками не то получается, если считать... Попробуйте сами: X Y 1 -13.7 6 -15.5 11 -17.3 16 -18.9 21 -20.3 26 -21.6 31 -22.6 36 -23.4 41 -24 46 -24.4 51 -24.5 56 -24.5 61 -24.2 66 -23.8 71 -23.1 76 -22.4 81 -21.5 86 -20.5 91 -19.5 96 -18.3 101 -17.1 106 -15.9 111 -14.6 116 -13.3 121 -12 126 -10.7 131 -9.4 136 -8.1 141 -6.8 146 -5.6 151 -4.3 156 -3 161 -1.8 166 -0.6 171 0.6 176 1.7 181 2.9 186 4 191 5.1 196 6.1 201 7.2 206 8.2 211 9.2 216 10.1 221 11.1 226 12 231 12.8 236 13.7 241 14.5 246 15.3 251 16.1 256 16.8 261 17.6 266 18.2 271 18.9 276 19.5 281 20.1 286 20.7 291 21.2 296 21.7 301 22.2 306 22.6 311 23 316 23.3 321 23.7 326 23.9 331 24.1 336 24.3 341 24.4 346 24.5 351 24.6 356 24.5 Те палиномы которые он предлагает прям не те значения дают. Взять 350 туда подставить например и посчитать. ... |
| 18.08.2010, 12:33 |
Suzeren, измени формат уравнения линии тренда (увеличь число знаков) у меня все бьется y = -6.8819483909E-11x5 + 8.1829939775E-08x4 - 3.8390624663E-05x3 + 8.2984573637E-03x2 - 5.7234492487E-01x - 1.2184442017E+01 1 -13.7 -12.7 6 -15.5 -15.3 11 -17.3 -17.5 16 -18.9 -19.4 21 -20.3 -20.9 26 -21.6 -22.1 31 -22.6 -23.0 36 -23.4 -23.7 41 -24 -24.1 46 -24.4 -24.3 51 -24.5 -24.4 56 -24.5 -24.2 61 -24.2 -23.9 66 -23.8 -23.4 71 -23.1 -22.8 76 -22.4 -22.0 81 -21.5 -21.2 86 -20.5 -20.3 91 -19.5 -19.3 96 -18.3 -18.2 101 -17.1 -17.1 106 -15.9 -15.9 111 -14.6 -14.7 116 -13.3 -13.5 121 -12 -12.2 126 -10.7 -10.9 131 -9.4 -9.6 136 -8.1 -8.3 141 -6.8 -7.0 146 -5.6 -5.7 151 -4.3 -4.4 156 -3 -3.2 161 -1.8 -1.9 166 -0.6 -0.7 171 0.6 0.5 176 1.7 1.7 181 2.9 2.9 186 4 4.0 191 5.1 5.1 196 6.1 6.2 201 7.2 7.3 206 8.2 8.3 211 9.2 9.3 216 10.1 10.2 221 11.1 11.2 226 12 12.1 231 12.8 12.9 236 13.7 13.8 241 14.5 14.6 246 15.3 15.4 251 16.1 16.1 256 16.8 16.8 261 17.6 17.5 266 18.2 18.2 271 18.9 18.9 276 19.5 19.5 281 20.1 20.1 286 20.7 20.6 291 21.2 21.1 296 21.7 21.6 301 22.2 22.1 306 22.6 22.5 311 23 22.9 316 23.3 23.3 321 23.7 23.6 326 23.9 23.9 331 24.1 24.2 336 24.3 24.3 341 24.4 24.5 346 24.5 24.6 351 24.6 24.6 356 24.5 24.5 ... |
| 18.08.2010, 14:39 |
Да... Действительно все из-за поганого округления. Спасибо. ... |
| 18.08.2010, 15:02 |
Suzeren, Добрый день! А как в Excel 2010 увеличить количество знаков приближения для тренда на графике? ... |
| 06.06.2012, 17:07 |
нашла)) формат подписи линии тренда ... |
| 06.06.2012, 17:16 |
skleppiнашла)) формат подписи линии трендакто бы мог подумать!))))) ... |
| 06.06.2012, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175650]: |
35ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 396ms |
