Не могу подключиться из Excel к Oracle
Вот код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На open выдает ошибку 80004005 Data Source not found .... Может кто приведет пример подключения к Oracle? ... |
| 21.09.2007, 13:46 |
| 21.09.2007, 13:54 |
А можно работающий пример? ... |
| 21.09.2007, 14:03 |
Взял пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. при открытии выдает ошибку 3706 Провайдер не найден. возможно он не установлен ... |
| 21.09.2007, 14:23 |
используется MS-драйвер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. еще можно через созданный DNS через родной оракловый - см примеры из его поставки ... |
| 24.09.2007, 15:08 |
Спасибо всем за ответы. Нашел у себя в Оракловом каталоге Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 24.09.2007, 16:19 |
Alexus12, Подскажите, пожалуйста, чего не хватает. На машине установлен Oracle Client Base 10g. В Excel использую Provider = "MSDAORA". Появляется ошибка "Не найден клиент Oracle и сетевые компоненты. Компоненты предоставляются корпорацией Oracle и входят в клиентское программное обеспечение Oracle версии 7.3.3 или более поздней. Невозможно использовать данного поставщика, пока не будут установлены эти компоненты " Спасибо. ... |
| 13.06.2012, 13:40 |
IgorD, скорее всего клиент установлен некорректно. Переустановить - не так уж долго. ... |
| 13.06.2012, 15:34 |
скукотища, Клиент я "собирал" вручную, на базе instantclient-basic-win32-10.2.0.5 . Там только тот минимум, который необходим для работы нашего программного обеспечения. С проблемой разобрался. Не хватало файла ociw32.dll Теперь все работает. ... |
| 13.06.2012, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175634]: |
175ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 512ms |
