Сводная таблица на VBA
Как сделать так: Суть задачи, есть много файлов, которые все одинаковые у каждого по четыре листа с разными таблицами. Например есть: Файл 1, лист1 Ячейка А1 (100) Файл 2, лист1 Ячейка А1 (30) Нужно свести все в кучу, так чтобы в сводном файле был результат: Файл 1, лист1 Ячейка А1 (100) + Файл 2(30), лист1 Ячейка А1 = 130 Чтобы макрос из файла R/1.xls копировал ячейку А1 в файл Z.xls в ячейку А1 Дальше открывал файл R/2.xls плюсовал ячейку из файла 2.xls в ячейку А1, которая находится в файле Z.xls ... |
| 19.06.2012, 12:22 |
Есть: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Суть этого макроса простая, он все данные с листа в диапазоне копирует в сводный файл Z, а как сделать чтобы данные плюсовались не знаю, сам не силен в макросах :( ... |
| 19.06.2012, 12:23 |
В файле Z делаешь таблицу: НазваниеФайла,ЛистФайла,{Столбцы данных файла} По порядку заливаешь сюда данные, а потом или сводной таблицей или через СУММЕСЛИ агрегируешь результаты. ... |
| 19.06.2012, 14:52 |
я так думал только как-то затратно по времени написания :) хотя за идею спасибо! ... |
| 19.06.2012, 15:15 |
сделал так: с каждого файла скопировал листы все в один, потом сделал сводным один лист в конце, применил "трехмернаяссылка", формулу и все получилось довольно таки быстро, хотя такое действует если не слишком много файлов и вложенных листов. Трехмернаяссылка: Если у вас например: 5 листов, и вам нужно с каждого листа просуммировать ячейку A1, то как правило делается так: Вариант 1: =Лист1!A1+Лист2!A1 Вариант 2: А если таких листов много, то делаем так: =СУММ(Лист1:Лист2!A1) Второй вариант проще и удобнее. ... |
| 19.06.2012, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175615]: |
34ms |
53ms |
| others: | 262ms |
| total: | 396ms |
