Создаю функцию в Excel. Что делаю не так?
Создаю функцию в Excel. Что делаю не так? В пустом файле Excel создаю в Редакторе Visual Basic Function SUMSUM() As Integer SUMSUM = 100 End Function Потом хочу вызвать в ячейке таблицы SUMSUM() вызывает ошибку "Недопустимое имя" ... |
| 18.06.2012, 14:19 |
REBUSсоздаю в Редакторе Visual Basic В каком модуле? ЮДФ-ки работают только в стандартном модуле ... |
| 18.06.2012, 14:21 |
Стандартный модуль - это модуль в "Эта Книга" или "Лист1"? ... |
| 18.06.2012, 14:29 |
| 18.06.2012, 14:42 |
Function SUMSUM( авторГДЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЧТО ВЫЧИСЛЯЕМ???)) As Integer SUMSUM = 100 End Function ... |
| 19.06.2012, 16:22 |
Function имя функции( значение(-я)) As Integer SUMSUM = вычисление с значением(ями) End Function Например Function SUM(x,y) As Integer if x=0 and y>0 then SUMSUM = "Деление на ноль" Elseif x=> then SUMSUM = y/x End if End Function ... |
| 19.06.2012, 16:25 |
> Автор: Ser Artur > Function SUM(x,y) As Integer > SUMSUM = "Деление на ноль" Это не будет работать Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2012, 16:27 |
Ups Function SUMA(x, y) As Integer If x = 0 And y > 0 Then SUMA = "?" ElseIf x >= 0 Then SUMA = y / x End If End Function Код: vbnet 1. Я не понимаю смысла этой функции ... |
| 19.06.2012, 16:33 |
то есть этой Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 19.06.2012, 16:34 |
> Автор: Ser Artur Еще раз > Это не будет работать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Попробуй эту функцию и посмотри на ошибку при x = 0 и y > 0 А так-же посмотри на ошибку при параметрах: x = 0 и y = 0 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2012, 17:41 |
> Автор: Ser Artur > то есть этой Смысл этой функции только в заготовке, для последующего наполнения нужным кодом. Или для иллюстрации как делать пользовательские функции Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.06.2012, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175614]: |
244ms |
71ms |
| others: | 245ms |
| total: | 621ms |
