скролл колесиком мышки в ListBox формы Word-VBA
Есть обыкновенная пользовательская форма в MS Word 2003, на ней - ListBox. В ListBox-е не работает колесико скрола мышки для промотки списка. Есть варианты, как заставить это произойти? ... |
| 20.04.2011, 14:59 |
анибоди? ... |
| 20.04.2011, 19:41 |
Фрилансер, ноуан ... |
| 21.04.2011, 07:56 |
Пилите :-) ... |
| 21.04.2011, 08:50 |
А как заставить перемещаться выделение в ListBox? 1. Выделяешь элемент мышкой 2. Крутишь колесико 3. Кроме движения SCROLL должно перемещаться выделение... ... |
| 21.04.2011, 20:41 |
DMK67А как заставить перемещаться выделение в ListBox? 1. Выделяешь элемент мышкой 2. Крутишь колесико 3. Кроме движения SCROLL должно перемещаться выделение... См. вложение ... |
| 21.04.2011, 23:28 |
ZVI, можно ли и как выделять несколько записей в ListBox? Что-то разве нельзя в ListBox путём ввода текста искать нужную запись? или это в представленном в файле так сделано что нельзя? ... |
| 22.04.2011, 18:23 |
Ципихович ЭндрюZVI, можно ли и как выделять несколько записей в ListBox? Что-то разве нельзя в ListBox путём ввода текста искать нужную запись? или это в представленном в файле так сделано что нельзя? Ципихович Эндрю, все можно, но тема ведь совсем не об этом. В ListBox свойство MatchEntry отвечает за тип поиска: 0 - fmMatchEntryFirstLetter – поиск по первому вводимому символу 1 - fmMatchEntryComplete – поиск по всем вводимым символам 2 - fmMatchEntryNone – поиск отключен. Свойство MultiSelect определяет тип выделения элементов: 0 – fmMultiSelectSingle - один элемент 1 – fmMultiSelectMulti - несколько элементов, мышкой или пробелом 2 – fmMultiSelectExtended - несколько элементов, мышкой или с помощью Shift и Ctrl В приведенных примерах ListBox вставлен с параметрами по умолчанию: MatchEntry = fmMatchEntryFirstLetter MultiSelect = fmMultiSelectSingle Судя по реакции автора темы, предлагаю считать, что он удовлетворен :-) Принцип показан, а допилить код под конкретные нужды - это уже его задача ... |
| 23.04.2011, 04:14 |
ZVI, спасибо!!!! ... |
| 23.04.2011, 08:31 |
А если на одной форме несколько listbox'ов, то как сделать прокрутку скроллером для каждого listbox'a, чтобы при наведении курсора на соответствующий бокс скроллером прокручивался именно он? Заранее спасибо за помощь! P.S. Работаю в VBA Excel 2007, для одного listbox'а приведенный пример сработал. ... |
| 31.08.2011, 07:22 |
А можно прикрутить аналогичную штуковину к ComboBox в excel ??? и если да то как ??? ... |
| 17.01.2012, 16:54 |
Poltava, у Комбобокса, вроде, нет мультиселекта... А в остальном - это же объектная модель Офис, и VBA, так что разницы нет - Word, Excel... ... |
| 17.01.2012, 18:05 |
Уважаемый ZVI! Начал копать в этом направлении и наткнулся на ХЗ что: запускаем форму, листбокс не прокручивается мышью... но если активировать любое другое Windows-приложение и вернуться в Excel с запущенной формой (с листбоксом), то прокрутка мышью начинает работать что может происходить при (де)/активации Excel? да, еще, если на форме еще есть контролы, то при получении ими фокуса способность Листбокса к прокрутке тоже исчезает ps у меня XL2010 попробовал у коллеги (XL2007) - все гуд Что это может значить? ... |
| 02.07.2012, 18:19 |
_Саня_у меня XL2010 попробовал у коллеги (XL2007) - все гуда у коллеги ТА ЖЕ можель мыши, ТЕ ЖЕ драйвера и ТА ЖЕ операционка? _Саня_запускаем форму, листбокс не прокручивается мышью..а если поставить фокус на листбокс? ... |
| 02.07.2012, 18:22 |
Shocker.Proа у коллеги ТА ЖЕ можель мыши, ТЕ ЖЕ драйвера и ТА ЖЕ операционка? ось та же, мышь - нет. Shocker.Proа если поставить фокус на листбокс? это не важно, работает только после реактивации формы посредством другого окна, первым было окно VBE (чисто случайно) ... |
| 02.07.2012, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175579]: |
154ms |
74ms |
| others: | 247ms |
| total: | 532ms |
