Добавить столбец
Здравствуйте. Есть таблицы в Excel'е. Названия столбцов идут отдельной строкой, как например: ВА001, ВА002, ВА003 ... ВА038 и т.д. Но бывает такие случаи, когда какого то номера не хватает, например идут ВА001 и сразу ВА004. В разных таблицах по разному. Нужно добавлять столбцы вместо каждого нехватающего номера. Таблиц много, а как это можно сделать автоматически ума не приложу. Прошу помощи. Заранее спасибо. ... |
| 02.07.2012, 09:25 |
Добавить столбец
надо бы пример с данными глянуть.. ... |
| 02.07.2012, 09:29 |
Добавить столбец
PlanB, Вот пример с данными. Между столбцами нужно добавить пустые столбцы в соответствии с нумерацией. ... |
| 02.07.2012, 09:41 |
Добавить столбец
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.07.2012, 11:38 |
Добавить столбец
Akina, Офигеть, спасибо огромное !!! ... |
| 02.07.2012, 12:00 |
Добавить столбец
Akina, Если диапазон начинается скажем с 7-го столбца, то нужно корректировать range. Пробовал по разному, плюсовал 6, но ничего не выходит. Подскажите пожалуйста решение. Спасибо. ... |
| 02.07.2012, 14:32 |
Добавить столбец
Например, так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При желании, можно, например, вместо использования ActiveCell - передать процедуре адрес ачейки с "начальным именем" ... |
| 03.07.2012, 19:58 |
Добавить столбец
AndreTM, Спасибо за ответ. Всё работает. Вот только чтобы привести таблицу в нужный вид, код нужно выполнять несколько раз почему то. ... |
| 04.07.2012, 09:06 |
Добавить столбец
plus_stickчтобы привести таблицу в нужный вид, код нужно выполнять несколько раз почему то.Дайте пример (достаточно строчки с именами столбцов)... ... |
| 04.07.2012, 13:24 |
Добавить столбец
После первого выполнения ... |
| 04.07.2012, 15:11 |
Добавить столбец
После нескольких выполнений ... |
| 04.07.2012, 15:11 |
Добавить столбец
AndreTM, Немного подправил ваш код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.07.2012, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175576]: |
43ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 415ms |
