Как посчитать общее количество страниц текста в наборе файлов Word-а?
Уважаемые коллеги, приветствую! Простой и конкретный вопрос, если позволите. Ситуация такая. Имеется набор (достаточно большой) файлов формата *.doc (установлен Word 2002. ) Можно ли как-то быстро (автоматически) вычислить суммарное количество страниц текста, находящихся в них? Конечно, можно открыть каждый файл и посмотреть количество страниц текста в нём, а потом суммировать все числа. Или, допустим, скомпилировать содержимое всех файлов в один большой файл и посмотреть количество страниц в нём. Но дело в том, что файлов очень много, и все они постепенно увеличиваются в размере, а вычислять суммарное количество страниц надо с регулярной периодичностью, поэтому такие простые способы в данном случае – это каторжный труд. Нужна какая-то идея, как бы этот процесс автоматизировать. Проблема возникла вот откуда. Набивается книга (довольно большая) по главам. Разные главы набиваются независимо друг от друга – поэтому есть необходимость размещения каждой из глав в отдельном файле. Периодически возникает необходимость узнать суммарный объём книги. Ну то что при подсчёте количества страниц каждая последняя неполная страница будет считаться как полная – ничего страшного, главное узнать хотя бы примерное общее количество страниц, с точностью до плюс-минус. Ситуация наверняка не уникальная, и наверняка должно быть какое-то «красивое» решение проблемы. Может быть даже и простое. Так ведь… – всё просто, когда знаешь, как это делается. ;-) А если не знаешь – можно и на ерунде зациклиться. Сразу скажу, что в Word-е я не суперпрофессионал – так что уж извиняйте за может быть наивный вопрос. Спасибо! ... |
| 07.07.2012, 19:23 |
Сергей Силкин, Код: vbnet 1. 2. и ещё фор еах , но это высший класс :) ... |
| 07.07.2012, 20:10 |
Этот скрипт посчитает число страниц всех файлов *.doc* в папке, где сам скрипт находится. ... |
| 07.07.2012, 20:19 |
Казанский, проблем две 1 Ошибка: Неизвестная ошибка выполнения: 'BuiltInDocumentProperties' 2 Чтобы мне это в пост выложить копирнуть с мессаги нельзя ... |
| 07.07.2012, 20:31 |
забыл сказать строка 6, символ 9 ... |
| 07.07.2012, 20:33 |
катастрофа, у меня работает (Ворд 2000), НО СЧИТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО (сейчас проверил вручную). С твоим свойством - правильно. Вот исправленный скрипт: ... |
| 07.07.2012, 20:48 |
Казанский, теперь строка и символ тот же, но ошибка Content, вот ересь ... |
| 07.07.2012, 21:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175563]: |
53ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 416ms |
