активная строка.помогите как быть?!
глупый наверное вопрос для форума такого уровня.но всё же не постесняюсь. пишу макрос в нём использую ActiveCell.Valu=значение.заполняю строку от первой ячейки до n-й.так вот когда до последней нужной мне ячейки дохожу- нужно вернуться в первую ячейку выделенной строки и выделить её.пробовал манипулировать с ActiveCell.Row и с Column то же.и ActiveCell.Adress пробовал.не получается.может конечно конец рабочего дня сказывается.Всё таки как выбрать первую ячейку в активной строке?буду благодарен за помощь.подобная тема была но там сразу значение ввести нужно было (Cells(activecell.row,2).value).мне нужно выделить и сделать активной первую ячейку строки ... |
| 12.07.2012, 15:32 |
Cells(ActiveCell.Row, 1).Select вот ответ сам нашёл)просто проблема была в том что cells автоматически не выдаёт свойство select-его вручную полностью надо писать. ... |
| 12.07.2012, 15:40 |
прочитай вот это: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=932594 ... |
| 12.07.2012, 16:32 |
вот именно что мне как раз и нужно выделение, так как нужно "шагать" по книге.поэтому тут только select ... |
| 13.07.2012, 07:54 |
То есть нужно, чтобы пользователь видел, как скачет курсор? ... |
| 13.07.2012, 08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175556]: |
54ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 404ms |
