Дополнить макрос в Excel
Доброе время суток, знатоки. W7, Excel 2003 Выделена произвольная ячейка в таблице, при нажатии на функциональную кнопку, на которой следующий макрос: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. производится вставка данных строки с активной ячейкой на разные листы ("ДК" и "КР") и печать на разных принтерах (матричном и лазерном). Помогите внести изменения в этот макрос, чтобы, если отсутствуют данные в ячейке столбца AR, той же строки с активной ячейкой, то печать на лазерном принтере Samsung ML-1860 Series отменялась. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 14.07.2012, 21:11 |
Татьяна..., Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.07.2012, 21:18 |
big-duke, спасибо большое за оперативность сейчас нет возможности проверить, смогу только завтра, на работе. С уважением ... |
| 14.07.2012, 21:22 |
Прошу меня простить, за вопрос не по теме не хотелось создавать новую тему. У меня один из листов используется как источник данных по транслиту (с формулами) Возможно ли скрыть этот лист, но чтобы он продолжал работать? Как это сделать? ... |
| 15.07.2012, 01:25 |
big-dukeТатьяна..., Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. что то не получается. если данные в столбце AR отсутствуют, то все нормально а если есть данные, то все равно, печать на этом принтере пропускается (ни чего не печатает) ... |
| 15.07.2012, 11:17 |
ура все заработало. подскажите пожалуйста еще опять же дополнить этот макрос что нужно добавить, чтобы по завершению печати на всех принтерах строка с активной ячейкой на листе "База", была удалена. С уважением. ... |
| 15.07.2012, 11:35 |
Татьяна... подскажите пожалуйста еще опять же дополнить этот макрос что нужно добавить, чтобы по завершению печати на всех принтерах строка с активной ячейкой на листе "База", была удалена. С уважением. Люди добрые, отзовитесь, помогите. ... |
| 15.07.2012, 12:07 |
Татьяна...строка с активной ячейкой на листе "База", была удалена. Татьяна, а где в Ваших постах хоть одно упоминание о листе "База"? Активная ячейка может быть только на активном листе, а значит: activecell.entirerow.delete ... |
| 15.07.2012, 12:56 |
kuklp, добрый день честно говоря, я думала, что это и так понятно из кода мы же там всегда возвращаемся на лист "База" Sheets("База").Select Спасибо за помощь, буду пробовать ... |
| 15.07.2012, 13:07 |
Татьяна...kмы же там всегда возвращаемся на лист "База" Sheets("База").Select Sheets("База").Select и Sheets("База").Activate - несколько разные вещи... ... |
| 15.07.2012, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175552]: |
147ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 488ms |
