Печать, без переключения на лист Excel
И снова здравствуйте, уважаемые. W7, Excel 2003 При использовании такого макроса (Вы его уже видели, чуть укоротила, смысла вопроса не меняет) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при нажатии на кнопку я вижу как сначала становиться активным лист "КР", потом с него осуществляется печать данных и далее возвращаемся на лист "База" Вопрос: а можно так сделать, чтобы на экране не было видно этих переходов по листам так сказать чтобы данные распечатывались с листа, не активируя этот лист? Заранее, спасибо. ... |
| 16.07.2012, 19:31 |
Код: vbnet 1. ... |
| 16.07.2012, 19:32 |
Shocker.Pro, ух как быстро. Спасибо. Как-то видела на одном из сайтов, примеры много - много интересных макросов для Excel но сейчас не могу найти, не подскажите где можно посмотреть такое ... |
| 16.07.2012, 19:38 |
Shocker.Pro Код: vbnet 1. Какой вопрос, такой ответ. Укоротила пример макроса, получила укороченный ответ Попробую поправить вопрос, а то у меня не получается Вопрос: а можно так сделать, чтобы на экране не было видно этих переходов по листам, при печати на разных принтерах? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.07.2012, 19:46 |
Чтобы не было видно переходов по листам, не надо по ним переходить http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=932594 ... |
| 16.07.2012, 23:53 |
Татьяна...много интересных макросов для Excel http://www.excelworld.ru/ например ... |
| 16.07.2012, 23:54 |
Павел, уточню адрес , что бы ТС не искать по всему сайту :) ... |
| 17.07.2012, 00:21 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%9D%D1%83-%D0%B8-%D0%BD%D1%83]: |
169ms |
53ms |
| others: | 1112ms |
| total: | 1404ms |
