Выбор в Autofilter
Добрый день всем! Возможно ли организовать в Excel 2003 такое: в столбце А есть длинный список наименований продукции (много повторяющихся) и стоит автофильтр. Надо при выборе вручную значения в фильтре, чтобы это выбранное значение появлялось, скажем , в ячейке M1. ... |
| 16.07.2012, 15:11 |
Выбор в Autofilter
> Автор: guist > Возможно ли организовать в Excel 2003 такое: > чтобы это выбранное значение появлялось, скажем , в ячейке M1. становишся на ячейку М1, потом меню "Данные" -> "Проверка". Дальше играешся с настройками и получаешь, что там, можно будет ввести только данные из списка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2012, 15:19 |
Выбор в Autofilter
Игорь Горбонос, как с "проверкой" сделать то понятно, но надо именно как я описал: при выборе в А автофильтра, выбранное значение появлялось в M1 ... |
| 16.07.2012, 15:25 |
Выбор в Autofilter
Сделал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. переменной с1 присваивается значение выбранное в автофильтре А как теперь присвоить Range("M1") значение переменной ? так не хочет: Worksheets("Лист1").Range("M1").Value = c1 ... |
| 16.07.2012, 16:56 |
Выбор в Autofilter
guist, не верю! В Worksheet_SelectionChange засуньте свое художество и будет Вам счастье:-) Не получится - файло в студию. ... |
| 16.07.2012, 18:20 |
Выбор в Autofilter
да ..я немного ступил ..все получилось: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.07.2012, 19:13 |
Выбор в Autofilter
Направление мысли правильное, но... в книге/листе нет события, прямо связанного с изменением автофильтра (куда и следовало бы поместить код). Поэтому вам и посоветовали - создайте собственный контрол, который и будет иметь соотвествующее событие (выбрали из него) плюс именно он и будет изменять фильтр для нужного столбца... ... |
| 16.07.2012, 23:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175548]: |
51ms |
31ms |
| others: | 214ms |
| total: | 336ms |
