Импорт стилей из шаблона Word (.dot) в создаваемый из него документ
Добрый день. Есть приложение, работающее с объектами Word (если будут нужны подробности, опишу, но, думаю это не столь важно). В приложение на основание шаблона документа Word (.dot) создаётся документ, куда с помощью макросов из БД приложения подставляются определённые значения. Проблема следующая. В шаблоне стиль "Обычный" прописан как "Times New Roman + 10пт". На моём компьютере (как и у большинства пользователей, которые будут использовать этот документ) стиль "Обычный" прописан как "Times New Roman + 12пт". Поэтому, открывая документ из моего приложения в нем шрифт в 10пт (как был в шаблоне) заменяется на 12пт. Что характерно, если создавать документ из шаблона вручную (в "проводнике" правой кнопкой и выбрать "Создать"), то всё ОК, шрифт остаётся 10пт. Вопрос. Вероятно, надо копировать стили из шаблона в создаваемый документ, но как это сделать не знаю, в MSDN посмотрел св-во Styles http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms264808, но ответа на свой вопрос не нашел. В кач-ве ответа подойдет ссылка на "куда смотреть" или пример на VBA, я уже там интерпретирую под своё приложение. ... |
| 20.07.2012, 14:41 |
Просто не используйте стиль "Обычный". Создайте в шаблоне стиль "МойСтиль" на основе "Обычный", но в свойствах стиля удалите привязку к "Обычный": Основан на стиле: (нет). Теперь это самостоятельный стиль, который будет сохраняться в документах, создаваемых на основе этого шаблона. ... |
| 20.07.2012, 14:57 |
Казанский, Если я правильно вас понимаю, документ, который я использую в кач-ве шаблона всё равно придётся переформатировать под "МойСтиль", а мне бы не хотелось этого делать. Тем более, исходные шаблоны делал не я (и в дальнейшем не я делать буду), а вероятность убедить "поставщиков шаблонов" (это не один человек, а минимум, 8) настроить всё у себя на компах и впредь не пользоваться "Обычным" стилем близка к нулю. P.S. Нарыл метод OrganizerCopy http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa202177%28v=office.10%29.aspx , но он не все стили копирует, иногда выдаёт ошибку. Пытаюсь понять, почему, и как это побороть. ... |
| 20.07.2012, 16:31 |
Нарыл в результате (прошу прощения за русский язык в коде, ибо среда "одинэсоподобная"). В итоге работающий код такой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.07.2012, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175532]: |
64ms |
40ms |
| others: | 254ms |
| total: | 408ms |
