Есть файл с листами, как перекинуть данные игнорируя названия листов.
Например есть файл, там 30 листов, названия разные, например: Название листов: яблоки груши сливы .... абрикосы Мне нужно перекинуть данные в другой лист, с каждого листа выдернуть строчку А1, и вставить ее в другой файл (например "отчет.xls") Есть такой макрос: Который открывает файл 01.xls, потом нужные данные перекидывает в файл Z.xls в лист 01, все работает нормально, только проблема такая, изменилась задача, суть та же, только я не знаю названия листов (их очень много, и они называются буквенно, наример яблоки,груши...). Может есть какое-то решение, чтобы обойти этот вариант? Подскажите где копать! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.07.2012, 23:15 |
maccen, открываете файл как и раньше. потом начинаете цикл for each sh in activeworkbook.sheets Workbooks("Z.xls").Worksheets("01").Cells(4, 3).Value=sh.cells(135,4) next sh ... |
| 26.07.2012, 11:20 |
Работает, только почему-то выдает ошибку, с первого листа данные вставляет, а вот со второго не хочет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 26.07.2012, 12:22 |
maccen, уерите вторую строку: Код: vbnet 1. Она выходит за границы цикла и переменная sh соответственно пуста. ... |
| 26.07.2012, 14:10 |
The_Prist, что-то я запутался вообще, вставляю Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вставляется только первая строчка, а мне нужно чтобы скрипт, прошелся по всем листам что есть в файле (их там может быть много), и вставил строчку с А6 по Н6 В другой файл exp_svodna_avto.xls в лист "test" Просто файлов уйма, в ручную такое делать можно неделю :( ... |
| 26.07.2012, 16:36 |
maccen, Это все от недостаточно точного описания задачи: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.07.2012, 17:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=Stepnyak-Eniseiski&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
141ms |
31ms |
| others: | 642ms |
| total: | 865ms |
