Как изменить строку подключения для всех внешних данных (Excel-2007)
На разных листах книги экселя-2007 есть несколько внешних данных из MS SQL (получены с помощью меню ДАННЫЕ-Из других источников-С сервера SQL Server). Нужно менять строку подключения для всех них периодически. Т.е. как-то надо по всем экземплярам коллекции QueryTables пройтись, но понять не могу. Просто получить число QueryTable на конкретном листе не получается: Код: vbnet 1. 2. возвращает ноль. Как быть?! ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 27.07.2012, 16:22 |
кладовщик, смотри внутри ListObjects. Хотя, есть же коллекция подключений в книге (Workbook.Connections). ... |
| 27.07.2012, 20:12 |
По сабжу не подскажу, т.к. не доводилось работать конкретно с QueryTables(предпочитаю ADO), но из опыта работы с БД в целом, если файл не одноразовый, лучше такие вещи как строки подключения собирать в одном месте. Например, в глобальных переменных, или свойствах книги или на отдельный лист...Даже если для этого придётся кодить все QueryTables. ... |
| 28.07.2012, 00:18 |
basicvкладовщик, смотри внутри ListObjects. Хотя, есть же коллекция подключений в книге (Workbook.Connections). С ListObjects вообще не смог разобраться, с Workbook.Connections худо-бедно получил ThisWorkbook.Connections(i).OLEDBConnection.Connection. Но непонятно, как быть, если существуют помимо OLEDBConnection еще PivotCache.Connection и OLEDBConnection? ElenHim По сабжу не подскажу, т.к. не доводилось работать конкретно с QueryTables(предпочитаю ADO), но из опыта работы с БД в целом, если файл не одноразовый, лучше такие вещи как строки подключения собирать в одном месте. Например, в глобальных переменных, или свойствах книги или на отдельный лист...Даже если для этого придётся кодить все QueryTables.Это я прототип по-быстрому сделал, чтобы в Экселе интерфейс отладить. Так-то в дальнейшем, скорее всего, большую часть внешних данных ч-з ADO буду получать. ... |
| 29.07.2012, 09:58 |
кладовщиккак быть, если существуют помимо OLEDBConnection еще PivotCache.Connection и [s]OLEDBConnection? ... как быть, если существуют помимо OLEDBConnection еще PivotCache.Connection и ODBCConnection.Connection? ... |
| 29.07.2012, 10:06 |
кладовщик, незнаю почему у тебя получается худо-бедно. По-моему всё достаточно просто - 1. PivotCache должна изпользовать одно из глобальных подключений, 2. у Workbook.Connection есть два своиства: OLEDBConnection и ODBCConnection - смотри которое из них заполнено и меняй. Замена через QueryTable: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Замена через Connection: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.07.2012, 16:23 |
basicv, вот спасибище. Думал, все вар-ты с исп-м ListObjects перепробовал, но до правильного вар-та Worksheets("temp").ListObjects(i).QueryTable.Connection не докрутил. А насчет 2-го предложенного вар-та у меня уже потом, после написания поста, идеи возникли. Попробую завтра проверить на рабочем примере. ... |
| 29.07.2012, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175511]: |
142ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 437ms |
