Excel скрыт лист или нет
Можно ли в Excel определить скрыт определенный лист или нет (без применения VBA)? ... |
| 25.07.2012, 16:51 |
w3d , можно. Например функция ГИПЕРССЫЛКА не будет давать возможности переходить на скрытый лист при клике на неё. ... |
| 25.07.2012, 17:43 |
Формат - Лист - Отобразить ... |
| 25.07.2012, 18:32 |
Serge 007 w3d , можно. Например функция ГИПЕРССЫЛКА не будет давать возможности переходить на скрытый лист при клике на неё. Смысл в том, что некий расчет делается в нескольких вариантах (в зависимости от листа, который показывается (остальные скрываются). Поэтому нужно определить какие листы скрыты, какой показан и в зависимости от этого строить расчет. ... |
| 26.07.2012, 06:02 |
То есть вы хотите построить логику отчетов таким образом, чтобы данные включались/исключались в зависимости от видимости листов? Но ведь в этом случае понятно, что данные тогда берутся только из текущего листа ("остальные скрываются"!), зачем же вам тогда определять "скрытость" других листов? Или я всё же чего-то недопонимаю, и у вас либо скрыты не все остальные листы, либо вы берете данные еще и со скрытых листов... ... |
| 26.07.2012, 06:27 |
На скрытых листах база для расчета и логика. На открытом листе только ввод исходных данных - причем в зависимости от варианта открытым оказывается один из нескольких листов. Возможно, можно как-то автоматически перестраивать ссылки для расчетов (то исходные данные с одного листа, то с другого)? ... |
| 26.07.2012, 06:43 |
ДВССЫЛ (INDIRECT) ... |
| 26.07.2012, 07:44 |
Но! Проще разрешить исполнение макросов - и всю логику настроить в эвентах... ... |
| 27.07.2012, 01:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175509]: |
175ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 527ms |
