connection to DB using password and userID from textBox (VBA)
есть строка для подключения к ДБ из Excel: cn.Open "Data Source = MyDB; User Id = sysdba; Password = sysdba; " в таком виде подключение работает надо чтобы юзер и пароль брались из textBox пробовал создать переменные и задать им значения , а потом использовать их, но так не работает. : Dim ID as String Dim PSW as String ID = textBox1.Value PSW = textBox2.Value cn.Open "Data Source = MyDB; User Id = ID; Password = PSW; " есть идеи как сделать? спасибо! ... |
| 07.08.2012, 17:23 |
это тебе не php )) Код: vbnet 1. ... |
| 07.08.2012, 17:31 |
Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 07.08.2012, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175487]: |
140ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 453ms |
