Связи между книгами Excel
Подскажите, грамотные люди, у меня есть две книги Excel, между которыми есть какие-то связи, мне надо поймать, что это за связи и удалить их. Не пойму, как это можно сделать.. Меню Правка-Связи показывает ссылку на файл, но вот где конкретно... в какой ячейке?... ... |
| 19.07.2006, 12:01 |
выдели диапазон, в котором искать связи (хоть весь лист) и запусти этот макрос. он выделит цветом все внешние ссылки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.07.2006, 12:34 |
Спасибо, запустила, макрос пишет, что связей нет, и лист-то в общем почти пустой, там им и быть-то негде, но в меню Правка прописано, что связь есть и при открытии выдает запрос на обновление... Глюк какой-то, прям не знаю, что и делать. А за макрос спасибо, пригодится еще не раз. ... |
| 19.07.2006, 12:40 |
кстати, была у меня задача: чужой файл редактировать, который был напичкан формулами. искать связи было проблемно. вышел из положения сделующим макросом, котрый выделяет цветом "важности", найти которые можно было только щелкая каждую ячейку. Но внешние связи он не обнаруживает(см. выше) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. ... |
| 19.07.2006, 12:41 |
на всех листах нужно поочередно запустить ... |
| 19.07.2006, 12:42 |
Женя!Спасибо, запустила, макрос пишет, что связей нет, и лист-то в общем почти пустой, там им и быть-то негде, но в меню Правка прописано, что связь есть и при открытии выдает запрос на обновление... Глюк какой-то, прям не знаю, что и делать. А за макрос спасибо, пригодится еще не раз. на всех листах нужно поочередно запустить ... |
| 19.07.2006, 12:43 |
Можно я этот файл как-то выложу? не знаю только, как это делается ... |
| 19.07.2006, 12:50 |
Ага, нашла.. вот мозги-то набекрень... ... |
| 19.07.2006, 12:51 |
наверное формула в ячейке A3 смущает Excel :) ... |
| 19.07.2006, 13:07 |
У тебя там именованные диапозоны связаны с другой книгой "вставка" - "Имя" - "Присвоить" там увидишь кучу диапозонов удали их. ... |
| 19.07.2006, 13:11 |
или запусти это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.07.2006, 13:14 |
или этот. он уберет несвязанные имена Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.07.2006, 13:22 |
Волшебник! Снимаю шляпу перед чужой мудростью, спасибо огромное! ... |
| 19.07.2006, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175485]: |
38ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
