Вызов из Excel 2007...2010 процедуры/функции с out параметрам CLOB
Коллеги, доброго времени суток. Нужна помощь. Есть vba в excel в котором происходи вызов oracle функции ... |
| 14.08.2012, 10:28 |
Коллеги, доброго времени суток. Нужна помощь. Есть vba в excel в котором происходи вызов oracle функции Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. по непонятному стецению обстоятельств теперь этот код не работает. Вызывает ошибку "Object variable or With block variable not set " при выполнении Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession") Отчего почему, не понятно. По форумам пишут, что проблема в 64битном клиенте... но у меня установлен 32 битный клиент. В общем, посоветуйте, какие есть еще варианты вызова и получения данных из Oracle (CLOB). Попытки использовать ADO пока успехом не увенчались. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ругается что параметр определен неверно на строке cmd.Parameters.Append prmoutput Если у кого есть, подкиньте пример работы с CLOB через ADO или может как то можно из excel vba обратиться к Oracle ODP .NET библиотекам? ... |
| 14.08.2012, 10:37 |
Hazard, почему у вас тип параметра задан adLongVarChar, если поле - CLOB ? имхо, должно быть - adLongVarBinary или adVarBinary ... ... |
| 14.08.2012, 10:54 |
qwerty112, к сожалению изменение типа параметра на предложенные не меняют текст ошибки при добавлении параметра ... |
| 14.08.2012, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175473]: |
147ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 475ms |
