Ограничение числа строк в примечании к ячейке Excell
Создаю примечание программно. При создании ошибки не возникает, но при попытке открыть созданную книгу - вылетает со свистом. Число строк в примечании - 260, опытным путём выяснил, что если уменьшить строки до 252, то ошибки не происходит. Кто-нибудь с подобным сталкивался? ... |
| 14.08.2012, 12:29 |
1. Какая длина текста в примечании? 2. Зачем нужно вставлять столько текста в примечание? ... |
| 14.08.2012, 12:44 |
1. Длину не замерял 2. Строки в примечании это расшифровка значения в ячейке(типа, слагаемые входящие в сумму), в данном случае их получилось 260 штук. Так ограничение для примечания - по числу строк? - по общей длине текста? И где об этом почитать? Первый раз столкнулся с такой проблемой. ... |
| 14.08.2012, 13:08 |
Создал в ячейке примечание из 5000 строк, общая длина 10000, командой Код: vbnet 1. Сохранил, закрыл, открыл, проверил длину Код: vbnet 1. Все в порядке. Офис 2007. Почитать можно тут: http://www.google.ru/search?q=excel+comment+character+limit ... |
| 14.08.2012, 13:31 |
А попробуйте открыть этот файл в Excel XP(или сразу в нём создайте)) ... |
| 14.08.2012, 15:01 |
Да я и сам попробовал: Код: vbnet 1. никаких ошибок... Общая длина 26700 В чём же дело то? ... |
| 14.08.2012, 15:20 |
Вот это поле с полным примечанием, которое в XP не хочет открываться. Длина текста примечания меньше, чем 26700, однако ж.... ... |
| 14.08.2012, 16:26 |
В 2007 открылось, но... ЗАЧЕМ ТАК ДЕЛАТЬ?! С данными в таком формате работать крайне неудобно: всё свалено в один текст, поиск/сортировка/отбор невозможен. ... |
| 14.08.2012, 17:13 |
"переведи..." (с) Не понял как "так" и зачем с примечанием "работать"? Про открытие в последних версиях ничего не могу сказать - не пробовал, а вот в ХР не открывает, хотя, повторюсь, длина текста не такая большая, как в тестовом файле... ... |
| 14.08.2012, 17:46 |
вдогонку: может в 2007-м нарушился формат примечания? изначально там выровненные строки, по 3 раздела в каждой(отделены звёздочками) ... |
| 14.08.2012, 17:48 |
Я бы перехватывал дабл-клик и в зависимости от колонки, листа переходил на на другой лист с фильтрацией (или без оной) по содержимому ячейки, в которй был сделан дабл-клик. Запоминал бы адрес с какого листа и ячейки был переход и снова по даблклику возвращался в ту ячейку, где был превоначально. ... |
| 14.08.2012, 17:48 |
мало что понял, но - круто...только на листе у меня 22х80 ячеек и у каждой примечание. Там минимально нужная информация(пояснение). Зачем куда-то прыгать и отпрыгивать? В примечании обычно не больше 10-15 строк и всё работало, пока не появилась ячейка с 260-ю строками... ... |
| 14.08.2012, 17:56 |
пока ответа на основной вопрос нет: "почему это примечание вызывает ошибку при открытии?" длина текста, судя по всему, не причём, число строк - тоже(в тестовом варианте строк было 300 и текст намного длиннее), тогда - что? ... |
| 14.08.2012, 18:20 |
_Вопрос?вдогонку: может в 2007-м нарушился формат примечания? изначально там выровненные строки, по 3 раздела в каждой(отделены звёздочками)Не нарушился, три колонки, разделенные красными звездочками. Возможно, в этом форматировании и состоит причина ошибки при открытии. Попробуйте без форматирования - весь текст черный, вместо "*" вместо разделителя удобно использовать "|". > В примечании обычно не больше 10-15 строк и всё работало Вот! 10-15 строк еще можно пробежать глазами и найти нужную инфу. Но когда примечание не умещается в экран - толку от него мало, никто не будет просматривать сотни строк. Поэтому, если строк больше, скажем, 50 - оставьте 50 строк и допишите снизу строку типа "показан не полный список клиентов". А еще можно превратить форматированный текст в рисунок и вставить рисунок в примечание ... |
| 14.08.2012, 18:49 |
Казанский_Вопрос?вдогонку: может в 2007-м нарушился формат примечания? изначально там выровненные строки, по 3 раздела в каждой(отделены звёздочками)Не нарушился, три колонки, разделенные красными звездочками. Возможно, в этом форматировании и состоит причина ошибки при открытии. Попробуйте без форматирования - весь текст черный, вместо "*" вместо разделителя удобно использовать "|". > В примечании обычно не больше 10-15 строк и всё работало Вот! 10-15 строк еще можно пробежать глазами и найти нужную инфу. Но когда примечание не умещается в экран - толку от него мало, никто не будет просматривать сотни строк. Поэтому, если строк больше, скажем, 50 - оставьте 50 строк и допишите снизу строку типа "показан не полный список клиентов". А еще можно превратить форматированный текст в рисунок и вставить рисунок в примечание 1. Число "звёздочек" превысило критическое? А, если без юмора, то хотелось бы иметь научную основу версии... 2. Я так и делаю, только сообщение добавляю в заголовок первого раздела... 3. ... |
| 14.08.2012, 19:03 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2175470]: |
422ms |
33ms |
| others: | 288ms |
| total: | 778ms |
